乐鑫技术交流
陈静
8年用户 1357经验值
ESP-WROOM-02未按预期响应AT命令的原因?
我使用 ESP-WROOM-02(esp8266 内核)作为 WIFI 模块和 samd21g18 作为主处理单元。为了进行测试,我使用了 ESP-WROOM-02 开发板套件和一个 Arduino nano IOT,它还有一个 samd21g18 MCU。我通过 ESP 闪存下载工具和 AT 固件 v2.2.1.0 闪存了 ESP-WROOM-02。用户指南强调 ESP-WROOM-02 的默认 ESP8266 RTOS AT 固件将 RX/TX 与 CTS/RTS 交换。
为了测试 UART,我使用了 Arduino 串行监视器和连接到板载 FTDI 的 UART。为了连接新的引脚(IO15 和 IO13),我将引脚 RX0 连接到 IO13,将 TX 连接到 IO15 作为旁路。当我发送任何 AT 命令(或我在串行上写的任何东西)时,ESP 总是返回一个空行和一个新行说准备好了。拳头我很难说是 CR 和行尾,我尝试了所有组合都没有用。
为了了解发生了什么,我将逻辑分析仪连接到 RX0,以检查是否与我通过串行监视器发送的内容相同。它发送正确。
然后,我将逻辑连接到 IO15(ESP TX)。但似乎有些不对劲。第一条消息丢失了一点。
然后我测试了使用 arduino nano iot 33(使用 3.3V 电平)将 AT 命令发送到 ESP。我直接将 arduino 连接到 IO15 和 IO13,但结果最糟糕,因为 ESP 没有对 arduino 做出任何回复。代码:
代码:全选#include
#include "wiring_private.h"
//see https://github.com/ostaquet/Arduino-Nano-33-IoT-Ultimate-Guide
Uart Serial0 (&sercom0, 5, 6, SERCOM_RX_PAD_1, UART_TX_PAD_0);
String a;
// Attach the interrupt handler to the SERCOM
void SERCOM0_Handler()
    Serial0.IrqHandler();
void setup() {
  pinMode(LED_BUILtiN, OUTPUT);      // set LED pin as output
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // switch off LED pin
  // Reassign pins 5 and 6 to SERCOM alt
  pinPeripheral(5, PIO_SERCOM_ALT);
  pinPeripheral(6, PIO_SERCOM_ALT);
  Serial.begin(115200);               // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  // Start my new hardware serial
  Serial0.begin(115200);
void loop() {
      Serial0.println("AT+GMR");
      while (Serial0.available()) {
        a = Serial0.readString();
        Serial.print(a);
      delay(1000);
另一方面,ESP TX 根本不回复。我还尝试将波特率降低到 9600(在用户指南中说要用 115200 进行测试)。
