你好呀,
我用 CR95HF 做了一个设计,它正在工作。EMI 滤波器和匹配
电路的设计与 X-NUCLEO-
NFC03A1 NFC 读卡器板类似,请参见 [
UM1799 ] 第 12 页。
我现在想调整设计中的组件以提高阅读器性能。在[
AN4327 ]第15页,有一点说:“测量ST_R0管脚的直流电压:调整ZRX
元件值,将ST_R0上测量的电压限制在7V以下。” 我想这是为了确保RX1和RX2之间的差分电压保持在允许范围内,因为如果它超过7 V就应该调整ZRX。
如果我测量 GND 和 ST_R0 之间的电压,我在我的设计中测量到 8.6 V 的平均值(参见 hhd-gnd_str0.png)。在 X-NUCLEO-NFC03A1 上,我测得 9.8 V(参见 nucleo-gnd_str0.png)。两个电压都超过了 [
AN4327 ]推荐的 7 V。
但是,如果我正在测量引脚 RX1 和 RX2 之间的电压,我与 [
CR95HF ] 第 47 页中提到的最大差分电压 18 V 相去甚远(参见 hhd-rx1_rx2.png 和 nucleo-rx1_rx2.png)。
我的问题:
引脚 ST_R0 上的电压表示什么?
ST_R0 引脚上的电压高于 7 V 没有问题吗?
如果没问题,为什么在[
AN4327 ]中提到它的方式?
如果是问题,为什么 X-NUCLEO-NFC03A1 NFC 读卡器板上的电压在 10 V 左右?
