ST意法半导体
李伟
7年用户 1500经验值
ST25RU3993-EVAL如何进行串口通信?
我买了 ST25RU3993-EVAL 板。我想读取标签的 ID。我可以进行串行通信吗?我写控制台“minicom”。然后我设置波特率=3000000 和 8N1 并且没有流量控制。但是终端中没有文本。如何进行串口通信?
罗莹
2023-2-7 11:30:13
所有这些检查(预调谐、自动调谐、输出功率、接收增益管理……)都非常容易通过 Windows GUI 进行处理和修改。
不幸的是,Linux 上没有类似的 GUI,您必须手动设置所有参数。
预调:
当前的 demoEvalAPI.c 不包含此类功能演示代码。
请查找随附的 STUHFL_demoInteractive.c(基于 v2.1.0)更新了预调整功能(菜单“t”)。
注意:根据所选的预调整算法,您必须使用 resetFreqsTuning() 值作为种子。
自动调节:
  STUHFL_T_ST25RU3993_Gen2Inventory_Cfg invGen2Cfg;
  invGen2Cfg.autoTuningAlgo = TUNING_ALGO_FAST; // FAST 可以,目前 MEDIUM 对自动调整来说有点太长了(下个版本会显着改进)
  invGen2Cfg.autoTuningInterval = 7;
  invGen2Cfg.autoTuningLevel = 20;
  SetGen2InventoryCfg(&invGen2Cfg);
参数:
  你的参数好像还可以,
  对于会话 S2,最好将 targetDepletionmode 设置为 invGen2Cfg.targetDepletionMode = true;
  我可以看到您正在使用自定义频率,最好使用完整的配置文件频率范围
接收增益监控:
您必须设置灵敏度值 (TxRxCfg.rxSensitivity),例如可以看到标签(提高灵敏度)但噪声不会造成污染(降低灵敏度)。
注意:所有与调整相关的功能都将在 2.1.0 以上的版本中得到显着改进。
希望所有这些都有帮助。
