电路设计论坛
杜凯
8年用户 8经验值
擅长:模拟技术 嵌入式技术
稳压电源(LTC3260)无法正常工作,请求分析问题所在,谢谢!!
我在使用LTC3260MPMSE芯片根据它的手册做一块稳压电源的时候,发现它无法正常工作。手册链接为LTC3260 - Low Noise Dual Supply Inverting Charge Pump (szlcsc.com)
使用的是手册中的推荐电路:
我画的电路图(其中的LT1762可以正常输出3.3V电压):
在使用5V恒压源的时候,我也用万用表测量了芯片各个引脚的电压:
  1. EN+: 4.99V
  2. RT: 0.151V
  3. BYP-: 0.029V
  4. ADJ-: 0V
  5. LDO-: 0V
  6. VOUT: -0.825V
  7. C-: 0.777V
  8. NC: ~
  9. NC: ~
  10. C+: 3.7V
  11. VIN: 4.99V
  12. LDO+: 4.98V
  13. EN-: 4.99V
  14. MODE: 0V
  15. ADJ+: 1.59V
  16. BYP+: 1.387V
    由于第一次做这方面工作,不知道问题出在哪里,求大佬解惑T.T
回帖(2)
a549753046
2023-2-6 20:54:15
最佳答案
这个电路需要用示波器来看,有2个方面异常,第一个是RT的电压,应该是1.2V,如果不是,说明芯片工作异常,可能损坏,也可能是焊接异常,芯片底部的GND焊盘一定要焊接好。第二个ADJ-的电压为0,这个也是导致负电压没法出来的原因,是不是R7焊接短路了,可以用万用表测试下是否对地短路?
1 举报
  • 杜凯: 已经解决了,确实是底部焊盘没焊好,感谢大佬指点!
王庆
2023-2-7 09:55:29
你这是原理图封装画错了吧,9脚才是你的输入脚,而你把9脚画成NC了
