你好。我有一个带有 L6390 的定制板,用于驱动两个 MOSFET。我的开关频率是 100kHz。我注意到在低占空比下,自举电容器没有正确充电。根据数据表,我发现由于驱动器的内阻,电容器没有足够的时间充电。我还注意到数据表的一部分说
“如果这个压降太高,或者电路拓扑不允许足够的充电时间,可以使用外部二极管”。
由于之前的信息,我在引脚 4 和 16 之间添加了一个 1N4148 二极管。当我这样做时,驱动器不工作(PWM 正确到达输入支路,SD 打开,但没有任何输出)。如果我在操作时切断这个二极管,什么也不会发生,但是如果我在二极管被移除的同时关闭和打开
电源,它会恢复工作。然而,如果在没有二极管的情况下工作,我在两个引脚(4 和 16)之间强制二极管,它不会停止工作并且低负载的问题消失。有什么我想念的吗?我可以在设计中添加一个开关以在电源打开后引入二极管,但我怀疑这是设计的预期动机。
非常感谢您的帮助,因为我已经被这个问题困扰了几个星期了。
