ST意法半导体
kmno4
12年用户 932经验值
有没有办法直接从BootRom运行M4固件呢?
有没有办法直接启动M4,从BootRom运行M4固件。
我知道工程模式,但是它需要调试器的帮助才能将 M4 固件复制到内存中并运行它。我喜欢做同样的事情,但在独立模式下。
我也知道 M4 可以使用 SSBL 启动和运行 M4 固件,但是我们希望 M4 固件配置时钟而不是 SSBL。有些人可能会指出为什么不使用基于 M4 的微控制器而不是 MPU,但我们有一个特定的要求,即从 BootRom 引导到 MPU 上的 M4。
我正在考虑将 M4 固件存储为 FSBL,并在其中一个闪存设备(NOR/NAND 闪存)上使用正确的标头,一旦 bootRom 声明 FSBL,复制 M4 固件并运行它。
我还没有遇到过这种方法,这就是为什么我想问这是否有可能?
张海宝
2023-1-17 10:22:25
bootrom由Cortex-A7执行,所以是A7负责从外部存储(如SD卡)加载并校验FSBL,放到SYSRAM中跳转执行。
在所有这些步骤中,M4 保持复位状态。
你可以做什么(请参考RM0436的图4“Memory Map”中的内存映射):
A7在SYSRAM(0x2ffc0000~0x2fffffff)中加载FSBL并执行。
A7中的代码应该
  • 将 M4 固件的复位向量从 FSBL 数据复制到 RETRAM(M4 在 RETRAM 中的地址 0 处执行,映射到 A7 的地址 0x38000000)
  • 通过RCC寄存器RCC_MP_GCR去除对M4的复位(设置为0x1)
  • 将 A7 置于无限循环中。
M4 将根据复位向量开始执行。
M4 代码可以在同一个 SYSRAM 中。我的意思是,您不需要复制整个 M4 代码,复位向量可以指向 SYSRAM 中的代码。但是 M4 访问 SYSRAM 会引入一些延迟,因此 M4 应该优先使用 RETRAM 和/或 SRAM1-4。
请考虑我没有测试上面的过程。我希望我没有忘记一些细节。
