ST意法半导体
陈利妮
8年用户 1076经验值
请问STM32F103上升下降沿触发中断的触发电压是多少?
嗨,大家好,
我对上升下降触发中断的触发电压有点困惑。按照我之前的理解,触发电压应该是Vih和Vil。但是有人告诉我 Vih 和 Vil 不适用于边沿触发中断。问题是,当我用示波器和 Keil 的中断计数器观察波形时,我确实看到当电压没有达到 Vih(上升沿)时发生了中断。我使用3.3V电压。信号只有 1V 左右,中断被触发。查了STM32的手册,没有找到答案。
有人可以帮忙吗?
李丽
2023-1-9 11:03:11
数据表为您提供了最大值的公式。VIL 和分钟。VIH 电压。在这些值之间的某个电压下,施密特触发器将从 0 切换到 1,并且具有一定的滞后作用,从 1 切换到 0。这些跳变点将在内部触发中断。确切的电压未指定,并且因芯片而异。如果您需要一个明确定义的触发点,则需要添加一个比较器。
