ST意法半导体
fdvcxhtg
9年用户 1091经验值
擅长:嵌入式技术
STM32F429可以用来扩展内部RAM吗?
嘿,
我有一个发现板 ( https://www.st.com/resource/en/data_brief/32f429idiscovery.pdf)
该板有一个板载 64 MBit SDRAM。
现在我在其他帖子中读到,RAM 扩展在 SPC 线路 MCU 中是不可能的。但是STM32F429呢?
根据数据表 ( https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f427vg.pdf),STM32F429有一个
“具有高达 32 位数据总线的灵活外部存储器控制器:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、Compact Flash/NOR/NAND 存储器
这可以用来扩展内部 RAM 吗?(我知道恩智浦在他们的 kinetis MCU 上有一个选项)
李名扬
2023-1-4 10:08:59
SDRAMDISK 示例具有初始化内存的代码,它不会将其告诉链接器,因为整个内存是通过索引指针访问的。
您可能想查看其他将 SDRAM 用作帧缓冲区的示例
  •   SDRAM (rw) : ORIGIN = 0xD0000000, LENGTH = 8M
然后您需要将内容定向到那里,或者将其作为 NOLOAD
如果将内容导入 SDRAM,则需要将备份内容导入 FLASH,然后将代码添加到 startup.s 以调出内存,然后将初始内容移出那里。
