ST意法半导体
申根换
1552经验值
请问ST25RU3993功率输出是否校准?
分辨率
当我在应用程序中将 tx 功率设置为 25 dBm 时,输出容差是多少。
输出功率精度是多少?
我们知道公差分辨率将是驱动步长的参数。
李小雯
2023-1-3 12:01:36
对于 ST25RU3993-EVAL 和 ST25RU3993-HPEV 两种阅读器,输出功率电平均未校准。
可以使用电路板上的功率检测器实现闭环输出功率控制。
导致 25 dBm 的输出功率电平适用于 Ant1 上的两个阅读器:
欧洲标准协会:-7
联邦通信委员会:-6
对于公差,您可以期望大约。+/- 1.2 分贝
欧洲标准协会:-7
联邦通信委员会:-6
分辨率
ST25RU3993
UHF芯片的PAOUT引脚排列的预期
输出
是多少?
2019-07-16
2703
是否
有
ST25RU3993
的演示板提供
ST
软件模块?
2019-07-17
3408
ST25RU3993
模块
是否
支持任何传感器标签呢?
2023-01-06
153
ST25RU3993
从不检查接收数据的CRC吗?
2022-12-22
217
什么是
ST25RU3993
的盲区或最小标签检测距离?
2019-07-26
2086
ST25RU3993
-EVAL和
ST25RU3993
-HPEV之间的硬件、
输出功率
差异是什么?
2022-12-29
236
如何加速将RFID产品的RFID芯片组切换到
ST25RU3993
2019-07-24
698
ST25RU3993
未在PAOUT_P和PAOUT_N上生成RF信号的原因?
2022-12-26
185
求分享
ST25RU3993
的NOT EXPOSED LAYER的库文件
2023-02-07
204
如何使用外部MCU从HPEV板控制
ST25RU3993
2022-12-15
248
