ST意法半导体
百合子
9年用户 981经验值
擅长:控制/MCU
请问STM32F730R8有VDDA引脚还是VREF+引脚(LQFP64封装)?
各位,
我正在设计一个使用STM32F730R8 封装为LQFP64 的卡。数据表让我感到困惑。让我一步一步解释。
1- Datasheet 第 50 页:有一个引脚图,它显示引脚 13 是 VDDA。
2- Datasheet 第 57 页:有一个表格,它解释了引脚定义,引脚 13 被定义为 LQFP64 封装的 VREF+。在行的正下方,有一个 VDDA 定义,没有 LQFP64 封装的引脚号。
3- 数据表第 144 页:图 41 下方有一条注释,上面写着“除 LQFP64 外,所有封装均提供 VREF+ 输入”
4- 我还检查了 STM32CubeMX 显示的内容,它显示引脚 13 是 VREF+ 而不是 VDDA。
比分是2比2。
那么,13脚是什么?VDDA 或 VREF+??
有人还应该更正数据表...
徐睫郁
2022-12-29 16:49:22
实际上,对于此封装,引脚 13 分配给 VDDA,而 VREF+ 在内部连接到 VDDA。数据表表 10 以及 CubeMx 将相应更新。
如数据表所述,300mv 是 VDD 和 VDDA 之间的最大差异。所以你不能超过 VDD 和 VDDA 之间的这个差异。420mv 超过了这个最大值,我认为芯片内部的数字域和模拟域之间会有注入。因此请避免超过 300mv 或使用其他具有 VREF+ 引脚的封装。
