ST意法半导体
王鹏
8年用户 1402经验值
NFC06A1无线充电最大输出功率是多少?
你好,
我有一块 nucleo-NFC06a1 板,我想将其用于无线充电和与 st25dvi2c 标签的通信
在标签端,我有一个为电池充电器供电的整流桥。标签天线的谐振频率已设置为 15MHz,电感为 1uH,正如 STMicro 所建议的那样。
在阅读器端,我能够将阻抗匹配网络组件换成能够提供最大功率的组件。我可以使用 VNA 来确保系统阻抗在给定阻抗的 13.56 MHz 处谐振。如果需要,我可以折断并焊接到另一个具有更高 Q 值和更高电感的线圈上。ST25r3916 上的寄存器已根据 NFC-V 配置的 st25r3916 迪斯科板寄存器读出设置。
过去我尝试过以下方法:
- 将内部调节器设置为 5V(与自动调节器设置相反)
-更换线圈为200Q、3uH天线(直径5cm)
- 将阻抗匹配网络设置为在 3 欧姆到 15 欧姆的值范围内谐振
我一直无法看到 ilim 位设置为 1,这意味着尽管我做出了努力,但输出电流仍低于 350mA。此外,如果输出功率为 1.7W,我预计在几毫米的距离(两个天线的直径大小约为 4cm)时,效率可能为 20%(接收到 0.36W)。相反,我在接收器处只看到 0.08W。
我的问题是:必须对 NFC06A1 板进行哪些更改、设置和命令才能使输出功率为 1.7W。这是在其数据表中找到的规格:“使用差分天线的输出功率高达 1.7 W”,因此人们会期望此功能无需对阻抗匹配网络进行物理更改。
