国民技术
ouxiaolong
11年用户 513经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示
【 国民技术N32G4FR开发板试用体验】RT-Thread Nano移植FinSH
开发环境:
MDK:Keil 5.30
开发板:N32G4FRML-STB 开发板
MCU:N32G4FRMEL7
RT-Thread版本:3.1.5
官网
1 FinSH简介
FinSH是RT-Thread的命令行外壳(shell),提供一套供用户在命令行的操作接口,主要用于调试、查看系统信息。在大部分嵌入式系统中,一般开发调试都使用硬件调试器和printf日志打印,在有些情况下,这两种方式并不是那么好用。比如对于RT-Thread这个多线程系统,我们想知道某个时刻系统中的线程运行状态、手动控制系统状态。如果有一个shell,就可以输入命令,直接相应的函数执行获得需要的信息,或者控制程序的行为。这无疑会十分方便。硬件拓扑结构如下图所示:
FinSH 硬件连接图
用户在控制终端输入命令,控制终端通过串口、USB、网络等方式将命令传给设备里的 FinSH,FinSH 会读取设备输入命令,解析并自动扫描内部函数表,寻找对应函数名,执行函数后输出回应,回应通过原路返回,将结果显示在控制终端上。
当使用串口连接设备与控制终端时,FinSH 命令的执行流程,如下图所示:
FinSH 命令执行流程图
FinSH 支持权限验证功能,系统在启动后会进行权限验证,只有权限验证通过,才会开启 FinSH 功能,提升系统输入的安全性。
FinSH 支持自动补全、查看历史命令等功能,通过键盘上的按键可以很方便的使用这些功能,FinSH 支持的按键如下表所示:
按键 功能描述
Tab键 当没有输入任何字符时按下Tab键将会打印当前系统支持的所有命令。若已经输入部分字符时按下Tab键,将会查找匹配的命令,也会按照文件系统的当前目录下的文件名进行补全,并可以继续输入,多次补全
↑↓键 上下翻阅最近输入的历史命令
退格键 删除符
←→键 向左或向右移动标
FinSH支持两种模式,分别是传统命令行模式和 C 语言解释器模式:
1. C语言解释器模式, 为行文方便称之为c-style; C 语言解释器模式下,FinSH 能够解析执行大部分 C 语言的表达式,并使用类似 C 语言的函数调用方式访问系统中的函数及全局变量,此外它也能够通过命令行方式创建变量。在该模式下,输入的命令必须类似 C 语言中的函数调用方式,即必须携带 () 符号,例如,要输出系统当前所有线程及其状态,在 FinSH 中输入 list_thread() 即可打印出需要的信息。FinSH 命令的输出为此函数的返回值。对于一些不存在返回值的函数(void 返回值),这个打印输出没有意义。
2. 传统命令行模式,此模式又称为msh(module shell)。C语言表达式解释模式下, finsh能够解析执行大部分C语言的表达式,并使用类似C语言的函数调用方式访问系统中的函数及全局变量,此外它也能够通过命令行方式创建变量。在msh模式下,finsh运行方式类似于dos/bash等传统shell。例如,可以通过 cd / 命令将目录切换至根目录。msh 通过解析,将输入字符分解成以空格区分开的命令和参数。其命令执行格式如下所示:
command [arg1] [arg2] [...]
其中 command 既可以是 RT-Thread 内置的命令,也可以是可执行的文件。
最初 FinSH 仅支持 C-Style 模式,后来随着 RT-Thread 的不断发展,C-Style 模式在运行脚本或者程序时不太方便,而使用传统的 shell 方式则比较方便。另外,C-Style 模式下,FinSH 占用体积比较大。出于这些考虑,在 RT-Thread 中增加了 msh 模式,msh 模式体积小,使用方便,推荐大家使用 msh 模式。
如果在 RT-Thread 中同时使能了这两种模式,那它们可以动态切换,在 msh 模式下输入 exit 后回车,即可切换到 C-Style 模式。在 C-Style 模式输入 msh() 后回车,即可进入 msh 模式。两种模式的命令不通用,msh 命令无法在 C-Style 模式下使用,反之同理。
FinSH的移植分为两个部分:第一部分是实现 UART 控制台,该部分只需要实现两个函数即可完成 UART 控制台打印功能。第二部分是实现移植 FinSH 组件,实现在控制台输入命令调试系统,该部分实现基于第一部分,只需要添加 FinSH 组件源码并再对接一个系统函数即可实现。下面将对这两部分进行说明。
2 在 Nano 上添加 UART 控制台
在 RT-Thread Nano 上添加 UART 控制台打印功能后,就可以在代码中使用 RT-Thread 提供的打印函数 rt_kprintf() 进行信息打印,从而获取自定义的打印信息,方便定位代码 bug 或者获取系统当前运行状态等。实现控制台打印,需要完成基本的硬件初始化,以及对接一个系统输出字符的函数。
2.1 串口初始化
使用串口对接控制台的打印,首先需要初始化串口,如引脚、波特率等。需要在 board.c 中的 rt_hw_board_init() 函数中调用串口初始化。
16718716817240b4vjok0yp
2.2 实现 rt_hw_console_output
实现 finsh 组件输出一个字符,即在该函数中实现 uart 输出字符:
/*输出一个字符,系统函数,函数名不可更改 */
void rt_hw_console_output(const char *str);
示例代码:如下是基于N32G4FRMEL7的串口驱动对接的 rt_hw_console_output() 函数,实现控制台字符输出,示例仅做参考。
1671871682152u4tqdi7hdx
以上代码很简单,就是将裸机的字符输出的内容使用rt_hw_console_output()函数实现,笔者使用的是串口1作为调试串口。
注意:RT-Thread 系统中已有的打印均以 \n 结尾,而并非 \r\n,所以在字符输出时,需要在输出 \n 之前输出 \r,完成回车与换行,否则系统打印出来的信息将只有换行。
上面实现了rt_hw_console_output()函数,也就实现了rt_kprintf()函数,在kservice.c中调用了rt_hw_console_output()函数。
1671871682597ibsuvzxp1z
以下代码就是在调用rt_hw_console_output()。
1671871683107v1hvgr66sm
RT_CONSOLEBUF_SIZE定义缓冲区的最大长度为,默认配置的大小为128。
16718716835780sasooocvj
2.3 结果验证
在应用代码中编写含有 rt_kprintf() 打印的代码,编译下载,打开串口助手进行验证。如下图是一个在 main() 函数中每隔 1 秒进行循环打印 Hello RT-Thread 的示例效果:
16718716839485jijj6fl53
3 在 Nano 上添加 FinSH 组件
RT-Thread FinSH 是 RT-Thread 的命令行组件(shell),提供一套供用户在命令行调用的操作接口,主要用于调试或查看系统信息。它可以使用串口 / 以太网 / USB 等与 PC 机进行通信,使用 FinSH 组件基本命令的效果图如下所示。
1671871684394u3qfssx6rd
本文以串口 UART 作为 FinSH 的输入输出端口与 PC 进行通信,描述如何在 Nano 上实现 FinSH shell 功能。
在 RT-Thread Nano 上添加 FinSH 组件,实现 FinSH 功能的步骤主要如下:
1.添加 FinSH 源码到工程。
2.实现函数对接。
3.1 Keil添加 FinSH 源码工程
把 FinSH 组件的源码到工程。
1671871684693tmrquduetm
另外还需要配置Finsh的头文件路径。
1671871685125226bva5nu3
3.2 实现 rt_hw_console_getchar
要实现 FinSH 组件功能:既可以打印也能输入命令进行调试,控制台已经实现了打印功能,现在还需要在 board.c 中对接控制台输入函数,实现字符输入:
/* finsh 获取一个字符,系统函数,函数名不可更改 */
char rt_hw_console_getchar(void)
rt_hw_console_getchar():控制台获取一个字符,即在该函数中实现 uart 获取字符,可以使用查询方式获取(注意不要死等,在未获取到字符时,需要让出 CPU),也可以使用中断方式获取。
3.2.1查询方式
如下是基于N32G4FRMEL7的串口驱动对接的 rt_hw_console_getchar(),完成对接 FinSH 组件,其中获取字符采用查询方式,示例仅做参考。
/* 移植 FinSH,实现命令行交互, 需要添加 FinSH 源码,然后再对接 rt_hw_console_getchar */
    int ch = -1;
    if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXDNE) != RESET)
        ch = (int)USART_ReceiveData(USART1);
    else
        if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_OREF) != RESET)
            USART_ClrFlag(USART1,USART_FLAG_TXC);
        rt_thread_mdelay(10);
    return ch;
3.2.2 中断方式
如下是基于 N32G4FRMEL7串口驱动,实现控制台输出与 FinSH Shell,其中获取字符采用中断方式。原理是,在 uart 接收到数据时产生中断,在中断中把数据存入 ringbuffer 缓冲区,然后释放信号量,tshell 线程接收信号量,然后读取存在 ringbuffer 中的数据。
/* 第一部分:ringbuffer 实现部分 */
#include <rtthread.h>
#include <string.h>
#define rt_ringbuffer_space_len(rb) ((rb)->buffer_size - rt_ringbuffer_data_len(rb))
struct rt_ringbuffer
    rt_uint8_t *buffer_ptr;
    rt_uint16_t read_mirror : 1;
    rt_uint16_t read_index : 15;
    rt_uint16_t write_mirror : 1;
    rt_uint16_t write_index : 15;
    rt_int16_t buffer_size;
enum rt_ringbuffer_state
    RT_RINGBUFFER_EMPTY,
    RT_RINGBUFFER_FULL,
    /* half full is neither full nor empty */
    RT_RINGBUFFER_HALFFULL,
rt_inline enum rt_ringbuffer_state rt_ringbuffer_status(struct rt_ringbuffer *rb)
    if (rb->read_index == rb->write_index)
        if (rb->read_mirror == rb->write_mirror)
            return RT_RINGBUFFER_EMPTY;
        else
            return RT_RINGBUFFER_FULL;
    return RT_RINGBUFFER_HALFFULL;
 * get the size of data in rb
rt_size_t rt_ringbuffer_data_len(struct rt_ringbuffer *rb)
    switch (rt_ringbuffer_status(rb))
    case RT_RINGBUFFER_EMPTY:
        return 0;
    case RT_RINGBUFFER_FULL:
        return rb->buffer_size;
    case RT_RINGBUFFER_HALFFULL:
    default:
        if (rb->write_index > rb->read_index)
            return rb->write_index - rb->read_index;
        else
            return rb->buffer_size - (rb->read_index - rb->write_index);
void rt_ringbuffer_init(struct rt_ringbuffer *rb,
                        rt_uint8_t           *pool,
                        rt_int16_t            size)
    RT_ASSERT(rb != RT_NULL);
    RT_ASSERT(size > 0);
    /* initialize read and write index */
    rb->read_mirror = rb->read_index = 0;
    rb->write_mirror = rb->write_index = 0;
    /* set buffer pool and size */
    rb->buffer_ptr = pool;
    rb->buffer_size = RT_ALIGN_DOWN(size, RT_ALIGN_SIZE);
 * put a character into ring buffer
rt_size_t rt_ringbuffer_putchar(struct rt_ringbuffer *rb, const rt_uint8_t ch)
    /* whether has enough space */
    if (!rt_ringbuffer_space_len(rb))
        return 0;
    rb->buffer_ptr[rb->write_index] = ch;
    /* flip mirror */
    if (rb->write_index == rb->buffer_size-1)
        rb->write_mirror = ~rb->write_mirror;
    else
        rb->write_index++;
    return 1;
 * get a character from a ringbuffer
rt_size_t rt_ringbuffer_getchar(struct rt_ringbuffer *rb, rt_uint8_t *ch)
    /* ringbuffer is empty */
    if (!rt_ringbuffer_data_len(rb))
        return 0;
    /* put character */
    *ch = rb->buffer_ptr[rb->read_index];
    if (rb->read_index == rb->buffer_size-1)
        rb->read_mirror = ~rb->read_mirror;
        rb->read_index = 0;
    else
        rb->read_index++;
    return 1;
/* 第二部分:finsh 移植对接部分 */
#define UART_RX_BUF_LEN 16
rt_uint8_t uart_rx_buf[UART_RX_BUF_LEN] = {0};
struct rt_ringbuffer  uart_rxcb;         /* 定义一个 ringbuffer cb */
static struct rt_semaphore shell_rx_sem; /* 定义一个静态信号量 */
  * [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url]  配置USART接收中断
  * [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url]  uint8_t IRQChannel, uint8_t PreemptionPriority, uint8_t SubPriority
  * @retval None
static void BSP_USART_NVIC_Configuration(uint8_t IRQChannel, uint8_t PreemptionPriority, uint8_t SubPriority)
    NVIC_InitType NVIC_InitStructure;
    /* Enable the USARTy Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = PreemptionPriority;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = SubPriority;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  * @brief  USART GPIO 配置
  * @param  ST_BSP_USART_Dev *BSP_USART_Dev, uint32_t BaudRate, uint8_t PreemptionPriority, uint8_t SubPriority
  * @retval None
void BSP_USART_Init(ST_BSP_USART_Dev *BSP_USART_Dev, uint32_t BaudRate, uint8_t PreemptionPriority, uint8_t SubPriority)
    GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
    USART_InitType USART_InitStructure;
    /* config USART GPIO clock */
    RCC_EnableAPB2PeriphClk(BSP_USART_Dev->usart_rx_gpio_clk | BSP_USART_Dev->usart_tx_gpio_clk, ENABLE);
    /* config USART clock */
    RCC_EnableAPB2PeriphClk(BSP_USART_Dev->usart_clk, ENABLE);
    /* 初始化串口接收 ringbuffer  */
    rt_ringbuffer_init(&uart_rxcb, uart_rx_buf, UART_RX_BUF_LEN);
    /* 初始化串口接收数据的信号量 */
    rt_sem_init(&(shell_rx_sem), "shell_rx", 0, 0);
    /* USART GPIO config */
    /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.Pin = BSP_USART_Dev->usart_tx_pin;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitPeripheral(BSP_USART_Dev->usart_tx_port, &GPIO_InitStructure);
    /* Configure USART Rx as input floating */
    GPIO_InitStructure.Pin = BSP_USART_Dev->usart_rx_pin;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_InitPeripheral(BSP_USART_Dev->usart_rx_port, &GPIO_InitStructure);
    USART_DeInit(BSP_USART_Dev->usart);
    /* USART mode config */
    USART_InitStructure.BaudRate = BaudRate;
    USART_InitStructure.WordLength = USART_WL_8B;
    USART_InitStructure.StopBits = USART_STPB_1;
    USART_InitStructure.Parity = USART_PE_NO ;
    USART_InitStructure.HardwareFlowControl = USART_HFCTRL_NONE;
    USART_InitStructure.Mode = USART_MODE_RX | USART_MODE_TX;
    USART_Init(BSP_USART_Dev->usart, &USART_InitStructure);
    // 配置中断
    BSP_USART_NVIC_Configuration(BSP_USART_Dev->usart_irqn, PreemptionPriority, SubPriority);
    /* 使能串口接收中断 */
    USART_ConfigInt(BSP_USART_Dev->usart, USART_INT_RXDNE, ENABLE);
    //USART_ConfigInt(BSP_USART_Dev->usart, USART_INT_IDLEF, ENABLE); // 空闲中断
    USART_Enable(BSP_USART_Dev->usart, ENABLE);
    rt_size_t  i = 0, size = 0;
    char a = '\r';
    /*清楚标志位*/
    size = rt_strlen(str);
    for (i = 0; i < size; i++)
        if (*(str + i) == '\n')
            /* 发送一个字节数据到USART1 */
            USART_SendData(USART1, (uint8_t) a);
            /* 等待发送完毕 */
            while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXC) == RESET);
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) *(str+i));
        /* 等待发送完毕 */
/* 中断方式 */
    char ch = 0;
    /* 从 ringbuffer 中拿出数据 */
    while (rt_ringbuffer_getchar(&uart_rxcb, (rt_uint8_t *)&ch) != 1)
        rt_sem_take(&shell_rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
    return ch;
/* 第三部分:中断部分*/
void USART1_IRQHandler(void)
    int ch = -1;
    /* enter interrupt */
    rt_interrupt_enter();          //在中断中一定要调用这对函数,进入中断
    if( (USART_GetIntStatus(USART1, USART_INT_RXDNE) != RESET) && (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXDNE) != RESET) )
            while (1)
                ch = -1;
                if(USART_GetIntStatus(USART1, USART_INT_RXDNE) != RESET)
                    ch = USART_ReceiveData(USART1);
                if(ch ==-1)
                    break;
                /* 读取到数据,将数据存入 ringbuffer */
                rt_ringbuffer_putchar(&uart_rxcb, ch);
            rt_sem_release(&shell_rx_sem);
    /* leave interrupt */
    rt_interrupt_leave();    //在中断中一定要调用这对函数,离开中断
【注】需要确认 rtconfig.h 中已使能 RT_USING_CONSOLE 宏定义
移植完成后,将程序下载到板子中,打开串口助手,在发送去输入字符,点击发送即可进行交互。注意一定要有换行符。
16718716855186s786fkrfi
这里推荐使用xshell等工具,用起来就有种Linux终端的感觉。
1671871686036jwnarhz7zq
4 FinSH实例
前文移植了FinSH,接下来我门通过一个实例来讲解如果使用自定义 msh 命令。本节我们来读取芯片闪存容量寄存器和芯片ID,寄存器地址描述如下:
  • 存储器容量寄存器
1671871687035yrqnog2by5
  • 产品唯一身份标识寄存器(96位)
产品唯一的身份标识应用如下:
● 用来作为序列号(例如USB字符序列号或者其他的终端应用)
● 用来作为密码,在编写闪存时,将此唯一标识与软件加解密算法结合使用,提高代码在闪存存储器内的安全性。
● 用来激活带安全机制的自举过程
96位的产品唯一身份标识所提供的参考号码对任意一个STM32微控制器,在任何情况下都是唯一的。用户在何种情况下,都不能修改这个身份标识。
这个96位的产品唯一身份标识,按照用户不同的用法,可以以字节(8位)为单位读取,也可以以半字(16位)或者全字(32位)。
实现读取芯片闪存容量寄存器和芯片ID很简单,代码如下:
uint32_t ChipUniqueID[3];
void GetChipID(void)
    ChipUniqueID[0] = *(volatile uint32_t *)(0x1FFFF7F0);//ID最高位
    ChipUniqueID[1] = *(volatile uint32_t *)(0x1FFFF7EC);//ID最高位
    ChipUniqueID[2] = *(volatile uint32_t *)(0x1FFFF7E8);//ID最高位
    rt_kprintf("\nChip ID id:0x%08X-0x%08X-0x%08X\n\n",ChipUniqueID[0],ChipUniqueID[1],ChipUniqueID[2]);
MSH_CMD_EXPORT(GetChipID, Get 96 bit unique chip ID);
void GetFlashCapactity(void)
    rt_kprintf("\nChip  flash capacity is:%dK\n\n",*(volatile uint16_t *)(0x1FFFF7E0));
MSH_CMD_EXPORT(GetFlashCapactity, Get Chip flash capacity);
这里需要关注宏定义MSH_CMD_EXPORT,我们在Finsh命令行中就可调用我们自定义的命令,如下所示:
1671871687415zcw8joyt6h
从结果可以看出闪存存储器容量是512K,芯片唯一序列号是:39FFDF054E42323210611451,以上结果是完全符合预期的。
