ST意法半导体
幽默
9年用户
753经验值
擅长:362163
有没有办法直接清理从TouchGFX Designer生成的代码呢
TouchGFX
你好,
我正在执行以下步骤:
我做了一个新项目
添加了一个带有随机图像和文本标签的按钮
编译执行
在
cubeide打开工程
在项目中添加了一些我用来读取传感器的库
使用 stm32cubeide 在目标上编译和执行
删除了使用 stm32cubeide 编译和执行的按钮 [错误:制作:*** 没有规则来制作目标 '../Applica
ti
on/User/generated/image_Dark_Slider_Vertical_Medium_Slider3_Vertical_fill.cpp','Application/User/generated/image_Dark_Slider_Vertical_Medium_Slider3_Vertical_fill.o' 需要。停止。]
但是如果我用 touchgfx 编译到目标,它就可以正常工作。
Touchgfx 4.17.0
stm32cubeide版本:1.6.1
我怎样才能深入研究这个问题?
我还尝试重新生成代码并更新 ioc 文件。
有没有办法直接“清理”从 TouchGFX Designer 生成的代码,或者只能通过 CUBE IDE 完成?
杨福林
2022-12-23 16:09:47
我最终要做的就是进入 application/user/generated/ 并删除与从 tGFX 设计器中删除的图像相关联的 .cpp 文件。它们很明显,因为然后标有“!”。这些文件是空的,但仍在文件系统中。
TouchGFX
AT+HTTPCLIENT
有没有办法
打断命令?
2023-04-24
294
无法
从
CubeMX
生成
的项目中编译
代码
咋办
2022-12-26
293
如何为STM32H747I-DISCO集成CUBEIDE和
TouchGFX
2023-01-12
223
有没有办法
用FreeMASTER Lite
生成
.csv文件?
2023-05-05
311
有没有办法
在
TouchGFX
中使用队列来禁用模拟器?
2022-12-09
200
TouchGFX
示波器
有没有办法
一次刷新多个数据点
186
有没有办法
告诉CubeIDE始终必须重建特定文件
202
怎样去解决
touchgfx
_init和
touchgfx
_taskentry错误的问题
456
如何在不使用CubeMX的情况下将
touchgfx
项目文件添加到keil?
2023-01-29
225
有没有办法
将Figma UI Design导入
TouchGFX
Designer
2023-02-01
96
