ST意法半导体
张红
7年用户 1213经验值
ST-Link LED在STM32MP157F-DK2板上为什么没有背光呢
ST-Link LED 在通电时非常暗淡……它们在我的 STM32MP157F-DK2 板上要亮得多。我怀疑 MPU 板有一些硬件问题。此外,CPU LED 似乎正在运行(Linux 蓝色 LED 闪烁一段时间后,取出 SD 卡后红色 LED 闪烁,就像在 DFU 模式下一样)。只是不确定为什么没有显示(没有背光)和没有 ST-Link 功能。
薄坤坤
2022-12-19 15:31:14
ST-Link 完全独立于系统的其余部分,因此您的两个问题可能没有关联。
1)对于显示问题,
请检查显示器可能的错误连接。轻轻按下螺丝另一侧的显示屏。
显示屏上有三个绿色 LED 吗?
作为 ST-Link VCP 控制台的替代品,使用 JP4 和 JP5,您可以使用老式的 DB9 UART 连接器(主板上的 UART4)来查看主板是否正确启动或提供错误消息。但是如果你看到蓝色的 led,这意味着 uBoot 已经正确启动,所以我对此很有信心。
2) 对于ST-Link,请检查JP1。必须不存在才能使 ST-Link 工作。
如果您不连接 USB,而只是给电路板通电(使用 CN1),ST-Link LED LD6 应该缓慢闪烁。
如果您不给电路板加电(即没有 CN1),但连接 ST-Link USB,ST-Link LED LD6 应该在枚举后固定亮起。
您也可以单独使用 MB1263C 板(即从主板上拆下)来检查行为。
