ST意法半导体
YYXIAO
8年用户 1120经验值
擅长:接口/总线/驱动
可以在无电池模式下使用ST25 Dynamic NFC进行能量收集应用吗
你好:
我在无电池模式下使用 ST25 Dynamic NFC 进行能量收集应用。
我认为电路中有电源管理单元但没有电容器等储能,是吗?如果是这样,我需要为此添加一个外部电容器。
能否帮忙解释一下如何选择储能和放电电容应用?
杨娟
2022-12-19 11:16:21
ST25DV确实没有内嵌储能电容。能量收集输出未经调节和过滤,其值直接取决于 ST25DV 接收到多少能量。
因此,在 ST25DV 能量收集的输出端,根据您的应用,您可能需要添加一些滤波和储能电容器。
如果您需要干净的电压,则需要过滤 27.12MHz(RF 场的 13.56MHz 的两倍,因为它已被整流)。
储能电容器用于在受电设备出现峰值电流浪涌时限制电压降。它的值实际上取决于所连接设备的电流变化。
您可以在应用说明 AN4913中找到ST25DV 可以提供的电流与能量收集电压的曲线射频通信期间的系列行为-stmicroelectronics.pdf
对于给定的射频场功率,ST25DV 可以提供固定的功率。所以,你消耗的电流越多,你得到的电压就越少。
要计算电容器,您应该知道设备的峰值电流消耗,并选择它以使电容器上游的 ST25DV 看到的电流保持在最小可能电压的限制以下。
