瑞萨单片机论坛
jinglixixi
9年用户 1670经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示 接口/总线/驱动 控制/MCU
[经验]
【瑞萨RA4系列开发板体验】+ 给RA4M2进行个功耗体检
RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板所用的主控芯片R7FA4M2AD3CFP,是一个具有高集成度和低功耗微控制器。那这款开发板在实际中的表现又如何呢?
为此,决定为它做个功耗方面的小体检。当然太精密的仪器咱没有,也买不起。但先前兑换的一个小工具还是能排上用场的。
由于在功耗测量时要涉及电流的测量,故这个小工具要串联在USB电源与开发板之间,见下图所示。
功耗测量线路图
下面就看一看测量结果吧,尽管显示的数值在不停地波动变化,但数值还是变化不大的,从图中可以看出,在以5V的USB电源供电的情况下,其供电电压为:5.029V,相应的工作电流为0.014A,也就是14MA。也就是说它的实时功耗为0.071W,相对来讲还是比较低的。此外,此时除了3个LED在轮换工作外,也没有其它的外设在工作,也就是说这个功耗是十分接近MCU功耗的,另一部分的功耗则是由板载的调试下载单元所带来的,由于不好移去这一部分直接为开发板供电,在此就不再单独测量MCU的功耗了。
