我正在研究 NUCLEO-H745ZIQ
开发板。在
STM32CUBEMX 中,他们提供了 USBX Azure RTOS 的示例代码。在该示例中,我正在研究 UX_Device_CDC_ACM。据此,我配置了 cubemx 中的所有参数。但我面临的问题是,当我尝试将时基源配置为
tiMER 而不是 systick 时,它不允许这样做,所有选项都不可用,只有 systick 可用。当检测到 USB 端口时,我必须进入设备管理器选项,然后更新驱动程序,然后在 Tera 终端中检测到它。端口连接后,当我尝试将其波特率 9600 更改为 115200 时,终端进入无响应模式。当我在端口上发送数据时没有收到。
未调用函数 CDC_FS。UART _Init 函数未被调用,我正面临这个问题。
