ST意法半导体
李慧
8年用户 947经验值
DFUse为什么没有检测到STM32设备?
我想在我的一个 STM32 设备中刷写 micropython。为了闪存 micropython,我需要将 stm32 板置于 DFU 模式,将 VDD 引脚连接到 BOOT0。
当我这样做并重新启动电路板时,电路板的行为发生了变化(默认演示应用程序不运行)。因此我假设它进入了 DFU 模式,问题是 DFUse 程序没有在“可用的 DFU 设备”部分列出我的设备。
我已经安装了驱动程序,在设备管理器中设备被检测为“ST-Link Debugger”
我尝试过使用不同的 STM32 开发板,例如 STM32F412 Discovery Kit、STM32F767 Nucleo-144 和 STM32F429 Discovery kit。
怎么了?如何使用 DFUse 检测 STM dfu 设备?
谢谢。
张磊
2022-12-14 14:00:41
发现问题:(Win10 STM32CubeProg USB 驱动程序)
使用设备管理器将“STM BOOTLOADER”设备驱动程序更改为C:Program Files (x86)STMicroelectronicsSoftwareDfuSe v3.0.6BinDriverWin10中的 DfuSe USB 驱动程序,导致 STM32 设备枚举为“STM Device in DFU Mode”,它允许 DfuSe 找到 STM32 设备并允许我刷写 Micropython DFU 图像。
向 ST 提问:是否有计划更新 DfuSe 以与 STM32CubeProg 兼容,而是允许两个 ap 共存?
