ST意法半导体
张英
7年用户 1425经验值
为STM32H745I-DISCO开发板创建演示项目时出现白屏如何解决
我的问题是,如果我根据现有示例或演示创建项目,我的目标板上什么也没有发生,除了空白屏幕。
我试过的:
  • 在我的目标板上使用 STM32CubeProgrammer 闪存擦除并运行演示项目 STM32Cube_Demo-STM32H745I-DISCO-V1.0.0_FULL.hex --> 它运行
  • 在 TouchGFX 上创建一个 Demo 或一个 Exampleproject 然后点击“Generate Code” --> 它运行
  • 在 TouchGFX 上创建一个 Demo 或一个 Exampleproject,然后点击“Run Simulator”--> 有时会出现缺少“texts.xlsx”的错误,我用所需文件夹中名为“texts.xlsx”的空白文件修复了它。现在它运行
  • 单击“运行目标”--> 我通过 editbin.exe 使用 rebase 修复了错误“无法为 cygwin 的堆保留空间,Win32 错误 0”。现在它运行到 End 但目标屏幕仍然是白色的
  • 从 TouchGFX 上传数据后,我将目标 flash 内容与生成的“target.hex”进行了比较 --> 它具有相同的内容
  • 我已经上传了另一个生成的文件“intflash.hex”——>同样的结果
有这样的解决方案或固定问题吗?我忘记了任何设置或提示吗?
非常感谢
李洪洋
2022-12-13 09:43:25
结果是“运行目标完成”。
我解决了这个问题。在选项字节设置中,必须检查 BCM4 位。在我的配置中,它没有被选中。现在我的 Example-Projekt 在 Target 上工作。
