瑞萨单片机论坛
cooldog123pp
16年用户 5947经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 控制/MCU RF/无线
[经验]
【瑞萨RA4系列开发板体验】3.串口配置及打印输出
先看下电路图,串口的TX,RX分别是P110和P109那么就是说我们用的是uart9。
那么我们利用配置软件FSP Smart Configurator来配置一下,建工程就不详细介绍了,在stack界面下面,点击New Stack然后选择connectivity下的uart新建一个。01.png
设定串口通道为9 回调函数user_uart_callback,以及相关pin脚,
这里提示一下,P110和P109默认是debug下面的jtag配置,如果要使用uart9的话要把debug下面改成sw模式如图,
然后再去配置uart9的pin100 和pin109 这样就不会报错
这样就OK了,点击generate project content即可生成mdk代码,然后自行添加代码如下,
这样点击debug运行就会,串口就会有打印
可以看到,一开始发送的数据是不对的,那是因为我在代码里面没有加判断导致,加上打开完成判断和发送完成判断后就能正确发送了。但是每次复位以后还会发送一个空包,这个不知道如何解决。
