ST意法半导体
吴湛
10年用户
1016经验值
擅长:可编程逻辑
是什么原因导致ST25R3917无法在I2C上通信的
I2C通信
IRQ
MCU芯片
ST25R3917 没有在 I2C(地址 0x50)上
通信
,似乎芯片没有启动。可能是水晶的问题?
- 消耗电流为 50uA
- MCU_CLK 上的信号是 32.5kHz 方波
- IRQ 线保持低电平
我假设 27.12MHz 晶体上的电容可能是一个问题 (10p),必须降低。在更改电容之前,我想问问是否还有其他原因导致该问题。
据我所知,一旦芯片正确启动,IRQ 线上就会出现高信号。冷启动后 MCU_CLK 引脚上的频率应该是多少?如果未配置,设备应该消耗多少电流?
李高胜
2022-12-9 10:37:20
不需要 BSS 紧接地。此外,我没想到将 I2C_EN 连接到 VDD_D 而不是 3V3 时会发生功能变化。
如果振荡器尚未启用,VDD_D 上的 2V 和 3V3 电源似乎是正常的。
可能的检查:
验证 SCL/SDA 上的上拉
检查与 ST25R3916 芯片的连接:打开 SCL 和 SDA,并使用万用表测量 ST25R3917 保护二极管(GND 为红色,I2C 线上为黑色)。
连接示波器并在 I2C 线路上执行信号完整性 - 不依赖于逻辑分析仪阈值水平。
可能的检查:
验证 SCL/SDA 上的上拉
I2C通信
IRQ
MCU芯片
ST25R3917
有Mifare许可证吗?
2023-01-05
333
使用哪种芯片作为
ST25R
3911B替代方案才能减少PCB
上
的变化呢?
2022-12-23
814
ST25R
3916和
ST25R3917
之间的主要区别是什么?
2023-01-03
318
ST25
DV04K:
I2C
和RF
通信
不工作怎么解决?
2022-12-30
673
有没有
在
ESP32 mcu平台上用
i2c
或spi控制
st25r
3916的驱动示例?
2022-12-20
438
ST25
DV04如果
ST25
DV04一直处于读写器下,则会出现NFC
I2C
通信
问题
2019-07-30
5354
请问一下
ST25R
3911B-DISCO固件支持UART还是
I2C
2023-01-05
306
Camera sensor
I2C
通信
异常是
什么原因
造成的
2022-03-02
1997
从NFC
上
的系统寄存器进行
I2C
读取操作失败怎么解决?
2023-01-03
354
如何在PSOC和
ST
之间实现
I2C
通信
2023-01-17
440
