ST意法半导体
申根换
8年用户 1666经验值
请问VL53L0X的FOV范围是多少?
数据表显示 VL53L0X 具有 25 度的 FOV。然而,每个 VL53L0X 显示的 FOV 略有不同。
比如一只VL53L0X好像是24度,另一只VL53L0X好像是26度。
VL53L0X 的 FOV 范围是多少?
如果可能的话,我希望最大化VL53L0X的FOV。让我知道如何通过软件最大化 VL53L0X 的 FOV。
庄雪昕
2022-12-8 14:38:32
“视野”确实比用一个数字表示的要难得多。将 27 度视为一种平均值。
当一个物体返回足够多的光子使传感器可以检测到它时,它就被认为在视野中。
闪光在一个比 FoV 稍大的圆锥体中射出。(在 dats 表中寻找“排除锥”。)光线击中一个物体并反弹回来。
因此,以一个刚进入 FoV 的物体为例。
如果该物体的反光性很强,则它在被检测到之前只能进入 FoV 一两毫米。
如果一个相似大小的物体是非常暗的黑色,那么在检测到足够的光子之前,它必须进入 FoV 很远。
然后是距离问题。
当光以距离的平方消散时,非常近的物体会返回非常强的信号。
因此,只要进入 FoV 一两毫米,就可以检测到非常近的目标。
因此,实际上 FoV 取决于物体的反射率和距离。
不同的传感器应该是非常一致的,前提是你的测试是相同的。
我猜你的结果是由于反射率和距离的变化。
试试这个……弄些反光材料。(虽然有很多供应商,但它作为 3M 反光带出售)。它具有惊人的反射性。它使光子完全按照它们来的方向返回。用它来在某个远距离建立最大可能的 FoV - 一米或两米,具体取决于您拥有的传感器)然后在“合理距离”处用一张硬纸板尝试相同的实验。(50% 反光且容易获得。)纸板代表一个“普通物体”。然后用涂有平黑漆的同一张纸板再试一次。(5% 反光,最坏的情况。)你也可以试试打印纸。它有 88% 的反射率,是您可能遇到的“合理”对象的上限。
