嘿!
我的
STM32G071RB 上的 ADC 读数有问题。
我目前正在使用 2 个 ACD-s 进行测试。VREF 设置为 2.048 V。在 1 个 ADC 上,我直接从外部 PSU 提供 1.65 V 的输入。在另一个 ADC 上,我使用
电路板 3.3 V 并通过分压器运行它也得到 1.65 V。
当我用万用表测量电压时,进入 MCU 的两条电缆上的电压约为 1.65 V。测量来自 PSU 输入的 ADC 的结果给我一个在 ~3360 范围内的读数,计算得出大约 1.68 V。但是来自测量分压器输入的 ADC 的结果给我一个大约 ~2890 的读数计算得出约为 1.45 V。
如果进入 ADC 引脚的实际电压相同,那么这种差异从何而来?尝试交换 ADC,打开/关闭校准,但结果是一样的。
