ST意法半导体
蔡鼎瑾
7年用户 1007经验值
STM32H735G-DK的帧缓冲器测试不起作用是什么原因?
我的目标是使用 STM32H735G-DK 板调出自定义显示。作为第一个简单步骤,我按照此处给出的说明使用带有内部(小)帧缓冲区的现有显示器:
请参阅下面的代码片段,我只是试图在帧缓冲区中设置一些 RGB888 颜色,并通过从 main() 中调用一个简单方法来重复循环。但是除了黑色或白色之外的任何其他颜色都会失败,通常在显示屏上显示为灰色条带......
也许我错过了有关 RGB888 颜色存储方式的一些信息。
声明帧缓冲区的代码:
  • // The display on the STM32H735G-DK is a RGB888 with 480 x 272 px.
  • // Lets use a small framebuffer for a portion of the display that
  • // could fit into internal RAM.
  • uint32_t *framebuffer[480*100];
  • uint32_t bufferSize = sizeof(framebuffer)/sizeof(framebuffer[0]);
从 main() 调用的方法
  • static void FillDisplay(void)
  •         // BLACK - works OK
  •         uint32_t RGB888_color = 0x00000000;
  •         for (uint32_t  i = 0; i < bufferSize; i++)
  •                 *(uint32_t*)(framebuffer + i)= RGB888_color;
  •         // WHITE works OK
  •         HAL_Delay(1500);
  •         RGB888_color = 0xFFFFFFFF;
  •         // PINK does not work..
  •         HAL_Delay(1500);
  •         RGB888_color = 255 << 16 | 0 << 8 | 255 << 0;
在 main() 中执行的代码:
  •    /* USER CODE BEGIN 2 */
  •   // Enable the display with setting high pins
  •   // for LCD_DISP and LCD_BL_CTRL for STM32H735G-DK
  •   HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LCD_DISP_Pin,1);
  •   HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, LCD_BL_CTRL_Pin,1);
  •   // Set frame buffer to LTDC
  •   HAL_LTDC_SetAddress(&hltdc, (uint32_t)framebuffer, LTDC_LAYER_1);
  •   /* USER CODE END 2 */
  •   /* Infinite loop */
  •   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  •   while (1)
  •           /* USER CODE END WHILE */
  •           /* USER CODE BEGIN 3 */
  •           FillDisplay();
  •           HAL_Delay(1500);
  •   /* USER CODE END 3 */
我在这里错过了什么......?
王聪
2022-12-1 14:42:11
很好,但这一切都更好地使用 D2DMA 和外部 RAM 通过链接器部分脚本并以与内部相同的方式声明数组。
TouchGFX 为您处理这一切。
