嵌入式技术论坛
建立建利12
9年用户 1429经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
RT-THREAD studio 2.0.0不能添加软件包能帮忙看看是什么问题吗
1.电脑联想小新15,intel平台
2.windows10专业版64位系统
3.问题描述:RT-THREAD studio 2.0.0不能添加软件包
4.用两台联想笔记本电脑对比过,一台能够正常添加软件包,日志文件里面也有提示软件包下载成功的提示;另一台同样的操作步骤,不能把软件包添加到工程当中,日志里也没有软件包下载成功的提示。现上传问题电脑的日志文件,希望能帮看看是什么问题。
不能添加软件包的日志.log
能添加软件包的日志WER.log
一下日志内容,在问题软件的日志里是没有:
!ENTRY org.rt-thread.studio.common.ui 1 0 2021-01-23 09:42:00.007
!MESSAGE Cloning into 'D:\ChengXu\RT-THREAD\wert\packages\at24cxx-latest'...
!ENTRY org.rt-thread.studio.common.ui 1 0 2021-01-23 09:42:05.287
!MESSAGE ==============================> AT24CXX latest is downloaded successfully.
!ENTRY org.rt-thread.studio.common.ui 1 0 2021-01-23 09:42:05.289
!MESSAGE ==============================> at24cxx update done
!MESSAGE Operation completed successfully.
回帖(7)
陈杰
2022-11-30 10:16:12
软件包界面上有显示吗?这个地方
如果有显示,工程上不显示包,参考一下这个faq?
https://www.rt-thread.org/docume ... tudio-faq/#packages
建立建利12
2022-11-30 10:17:33
这些都能看到的。
点击添加,能显示软件包,选择要添加的软件包,点击添加后,再点保存按钮,有进度条出现,等到进度条走完后,工程里面什么都没有添加进去。
建立建利12
2022-11-30 10:17:39
软件在添加软件包的时候,后台都在做什么呢?软件需要什么组件支持吗??需要怎样的网络环境??比如网络防火墙需不需要设置??杀毒软件会不会导致误删软件的文件呢??
尝试过关闭杀毒软件和windows10系统自带安全防护功能,安装程序并操作添加软件包,也是一样的不能够添加进去
张莉
2022-11-30 10:21:28
我试了一下你这个包,我的日志是这样的,
感觉像是你的包没有执行下载操作,是不是网络有问题?
建立建利12
2022-11-30 10:21:55
是的,的软件没有这些提示,我试过同一个WIFI下,一台电脑可以,而我这台电脑不行,那外网环境应该是没有问题的。那么只可能是本电脑的网络配置有问题;那么请问,这个软件对电脑的网络配置有什么需求呢??比如防火墙配置,软件出入站规则等,那些因素会影响软件包下载不了呢;我看有网友说需要安装git,我安装的是git version 2.30.0.2 版本;是不是与这个软件有关??这个需要什么配置吗??
张莉
2022-11-30 10:22:08
studio内置的有git,不装也是可以的,你可以手动在你电脑上执行一下这个命令看看
git clone https://github.com/cw339004111/at24cxx.git
建立建利12
2022-11-30 10:22:22
1.尝试用env工具添加软件包,也添加不上。按照官网的教程操作的。同样的操作,在另一台电脑就可以添加上。
2.两台电脑对比,都是联想小新有问题的是intel平台的,正常的是amd平台的,电脑系统都是windows10专业版。
3.怀疑电脑操作系统有问题,重装系统后不安装后,再次测试,发展问题依然存在。难道windows10系统默认就禁用了什么东西吗?或者拦截了软件下载软件包的行为?
搞了这么久,着实有些失望了。有没有软件的开发人员帮我解答一下可能是什么原因呢?难道这个软件只能在某些电脑上运行?
