模拟技术
小马来学习咯
4年用户 38经验值
擅长:MEMS/传感技术 处理器/DSP 控制/MCU
关于滤波器的一个问题
我用运放做了一个salley-key高通滤波器,结构如下
在输入端接入一个具有一定偏置电压50Hz的正弦波,波形如下
在实际做试验的时候,输出端电压的中值不为0,有大约+100mV的偏置电压,请问这是为什么呢?
回帖(8)
烟台FPGA
2022-11-6 20:07:36
你输入的信号就是“有一定偏置电压50Hz的正弦波",因此,输出有偏置电压,很正常。你的输入波形,刻度线值是多少?
2 举报
  • 小马来学习咯: 我的输入是2V~4V的正弦波,即,偏置电压是3V,正弦波的峰峰值是2V.
    但是输出差不多是在-0.9V~1.1V之间,理论上应该是在-1~+1V之间啊?
  • 小马来学习咯: 输入是直接用的信号发生器输入的
烟台FPGA
2022-11-6 21:47:49
建议:多做几组数据,汇出波特图,看看效果怎样?再分析偏置电压的问题。
2022-11-7 11:12:19
减小R1电阻值试试看
1 举报
efans_c575a5
2022-11-7 21:27:25
因为运放的输入偏置电流在R1上形成压降。R1很大产生的压降就很明显。减小R1看看,或者在2脚和输出端加一个平衡电阻。你的运放是什么型号的?
2022-11-18 10:48:54
很明显,输入偏置电流在R1上的压降引起的啊。如果你要去掉这个偏移,你需要在后面再加一级运放做减法。
爱增
2024-11-12 21:45:31
不可不越来越重要末http://www.gz.wiki/
爱增
2024-11-12 21:46:28
deerdda1
2025-1-27 10:53:32
换个FET型输入的运放,也就是Ios到pA或者几十pA级别的运放
