最近小菜菜我又要做RTT连接远程服务器的项目,也是最近搞的一头雾水,情况是这样的:
我用RTT创建俩线程一个是TCP连接线程优先级是13,一个是TCP心跳包的线程优先级是14,
1.TCP连接线程优先级高先运行,先分配一块内存作为TCP数据接收,然后建socket,然后对远端IP连接,连接之后先发送一串数据,紧接着挂起到LWIP_RECV上,等待服务器数据,无数据此线程挂起,
2.TCP心跳包线程开始运行,他主动用上一个线程建立的SOCKRT发送一个心跳包LWIP——send();然后他就延时挂起了时间是10秒,也就是说这个线程是每十秒运行一次发送心跳包,
3.网络连接成正常数据都正常,但是实际并不是这样的要考虑断网或者服务器异常的情况,那么我就模拟服务器异常,我希望只要服务器一上线我RTT既可以连接上,所以我在远程服务器用了网络调试助手,我只要点击监听/断开就好了,就可以模拟出来,OK下面说现象。
当远程服务器断开之后,那么优先级为13的TCP链接线程挂起在邮箱上就会返回错误,这时先销毁socket,然后再重复创建链接,如果不成功一直重复创建链接销毁的过程,如果成功就发送一串数据,继续挂起在RECV上等待,实际情况是这样的,他会从新连接,会执行,但是。。。。。
但是当服务器端监听/断开很频繁的时候最多可以自动重连4次-6次不等,就进入TCP/IP的断言里面void sys_arch_assert(const char* file, int line)
这个函数,
如果服务器端监听/断开不频繁,控制在10秒以外,就可以一直的有重练接,不会进入断言,
也就是说又一个未知的时间内做了一些什么事情,让他进入了断言,
我初步考虑是TCP/IP和APP程序之间的优先级问题,或者是NET_TX,NET_RX线程优先级问题,
目前我的TCPIP处理线程优先级是12,TXRX是优先级是15.TCP 连接线程优先级是13,心跳线程是14,
如果调整为TCPIP处理线程优先级是10,TXRX是优先级是11.TCP 连接线程优先级是13,心跳线程是14,也就是说抬高TCP/IP的优先级,会不会好呢?我想这个应该大问题没有,那个细节忽略了,
这是TCP连接线程的代码:
_> ```void tcpclient_SC(const char *url, int port)
while(1)
char *recv_data;
struct hostent host;
rt_uint32_t bytes_received;
struct sockaddr_in server_addr;
recv_data = rt_malloc(BUF);
if (recv_data == RT_NULL)
rt_kprintf("No memory
return;
start:
// rt_thread_delay(300);
//rt_thread_delay(1000);
/ 通过函数入口参数url 获得host 地址(如果是域名,会做域名解析) /
// host = gethostbyname(url);
/ 分配用于存放接收数据的缓冲 /
/ 创建一个socket,类型是SOCKET_STREAM,TCP 类型 /
if ((tcp_clint_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
/ 创建socket 失败 /
rt_kprintf("Socket error
/ 释放接收缓冲 /
rt_free(recv_data);
return;
/ 初始化预连接的服务端地址 */
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_port = htons(port);
server_addr.sin_addr = *((struct in_addr )host->h_addr);
rt_memset(&(server_addr.sin_zero), 0,sizeof(server_addr.sin_zero));
/ 连接到服务端 */
if (connect(tcp_clint_sock, (struct sockaddr )&server_addr,sizeof(struct sockaddr)) == -1)
/ 连接失败 */
rt_kprintf("Connect error
lwip_close(tcp_clint_sock );
/*释放接收缓冲 /
// rt_free(recv_data);
goto start;
send(tcp_clint_sock, send_data, strlen(send_data), 0);
//链接建立
while (1)
/ 从sock 连接中接收最大BUFSZ - 1 字节数据 /
bytes_received = recv(tcp_clint_sock, recv_data, BUF - 1, 0);
if (bytes_received <= 0)
/ 接收失败,关闭这个连接 */
lwip_close(tcp_clint_sock);
break;
rt_sem_take(tcp_sem_lock, RT_WAITING_FOREVER); //取得信号量锁死
recv_data[bytes_received] = '�';
send(tcp_clint_sock, "ok
", strlen("ok
"), 0); //回复服务器已经收到数据
memcpy(Tcp_Buf, recv_data, bytes_received); //复制接收缓存到暂存BUF
rt_sem_release(tcp_sem_lock);//释放信号锁
rt_mb_send(&tcp2si_mbox, bytes_received); //接收到数据发送邮箱
