WCH沁恒单片机
jjll652
9年用户
1456经验值
CH395通信不稳定是什么原因导致的?
CH395
通信
使用CH395与W5500进行背板以太网
通信
(条件:标准96pin连接器,链路约50cm,无网络变压器,0.1uF电容进行耦合,两边均使用
FPGA
进行驱动),上电会有一定概率发生二者通信不上,重新上电以后又好了,请问可能是什么问题呢?
郭燕
2022-10-12 11:17:09
您好,对于接口芯片,检查下主程序在操作前是否预留足够延时,比如200ms。
主程序跟踪下失败的原因。PHY连接是否成功?socket是否建立成功。
CH395
通信
CH395
Q抓包异常是
什么原因
?如何解决?
2022-10-14
971
CH395
可以ping通,但是无法发送数据怎么解决?
2022-10-13
824
储能变流器小功率充电过程中功率
不稳定是
什么原因
2024-12-13
5220
ch395
怎么通过广播的方式设置ip地址?
2022-10-14
962
CH395
作为TCP客户端,连接电脑TCP服务端的时间很长怎么解决?
2022-10-14
992
CH395
设置为TCP客户端,通过电脑测试软件JPerf,测出来带宽速度很慢如何处理?
2022-10-12
588
如何同时访问
ch395
的网点?
2022-10-14
1016
CH395
测试命令失败怎么解决?
2022-10-12
650
ch395
什么情况下多个udp包会被合并,可否避免?
2022-10-12
942
请问在
CH395
上如何实现接收UDP广播?
2022-10-12
685
