目前有一个需求,需要将音频 PCM接口 转化为 I2S 接口,在阅读资料后,想通过硬件电路,将PCM直接转化 为I2S。
PCM 波形 :
我想直接对PCM 的四个线路,BCLK , SYNC , DOUT 和 DIN,做电路上的处理,变成I2S 的 波形。
I2S 波形 :
PCM 的 接口为 : 8K的SYNC , 256k的BCLK。单声道。
我通过搭建硬件电路,将BCLK 转为I2S的LEFT和RIGHT这种波形。然后在LEFT上输出 DOUT,RIGHT 上 输出全0。
我不知道这种通过硬件电路,之间转换的思路是否正确?
