在上一篇的基础之上,增加蛇头转向的功能。
1、按键检测函数,在检测到A按键时,按键标志+1.按键B检测到后按键-1.同时增加越界判断。有按键改变时,更新显示标志。代码如下:
def get_key():
global state,move_state
key_value1 = tqs1.key_get_status(2)
if key_value1 == 0:
move_state = move_state +1
if move_state > 3:
move_state = 0
print("KeyB changed,move_state:" + str(move_state))
state = True
key_value2 = tqs1.key_get_status(1)
if key_value2 == 0:
move_state = move_state -1
if move_state < 0:
move_state = 3
print("KeyA changed,move_state:" + str(move_state))
state = True
2、行走函数。判断行走方向move_state标志,按标志进行x\y轴的增加、减少。
def move():
global move_state,myItem,disp_List
#先把同最前一个灭了
fisrt = disp_List[0]
myItem[fisrt[0]][fisrt[1]]=0
if move_state == 0: #向右运动
tail = disp_List[-1]
print(tail)
x=tail[0]
y=tail[1]+1
if(y>6):
y=0
disp_List.append([x,y])
elif move_state == 1:#向下运动
print(tail)
x=tail[0]+1
y=tail[1]
if(x>5):
x=0
elif move_state == 2:#向左运动
print(tail)
x=tail[0]
y=tail[1]-1
if(y<0):
y=6
elif move_state == 3:#向上运动
print(tail)
x=tail[0]-1
y=tail[1]
if(x<0):
x=5
del disp_List[0]
for item in disp_List:
myItem[item[0]][item[1]]=1
3、主函数。为了更快的响应按键与运动,加入了move_time这个标志,如果有按键的事件,就实时更新,如果没有就每500毫秒更新一次,当然这个标志,也可以在后面作为运行速度来进行调节。
while True:
get_key()
if state == True:
move()
disp_tq()
os.sleep(0.1)
else:
time_state = time_state + 1
if time_state == 5:
move()
disp_tq()
time_state = 0
os.sleep(0.1)
经过这一步就可以实现四个方向行走了。
