各位大神帮忙看看,感谢。我要完成的任务是利用数据采集卡usb-6009输出按规律变化的电压。软件是labview2018(32),和ni-max(应该也是2018的,64)
我发现我的数据采集卡只有测试面板的输出电压是能用的,用多用表测到的是正确的值,但是用输入功能却一直是1.3V。固定的2.5v和5.0v的功能也是正常的,可以点亮led和用多用表的电压档都可以测到正确的值。
问题:用vi程序控制的输出功能却不能实现。(数据采集卡的名称是Dev1)
以上这位是我对着视频写的程序。
输入控件,输入无论是0还是1、2、3、等很明显在范围内的值(0~5V)都是报错,不在范围内,而且每次都说是请求10V。
在我用labview的范例的输出电压程序依然报错。
故而排除是我写的程序有问题。
Dev2(虚拟)的选择,我也尝试过,可以运行,但是用多用表测到的还是1.3V。
另外我看到其他说的不兼容问题,但是我的labview和ni-max都是2018的。以管理员身份运行也解决不了。
有没有朋友是遇到相关问题的,麻烦指导一下我,或者提出可能存在的问题及相关解决方法。非常感谢。请大家多多留言,帮帮我,哪怕提出可能的存在问题都行。谢谢了,路过的也留个言吧,第一次发帖,不知道有没有人看到。不要让它沉下去啊,孩子不会,真的很煎熬。不想带回家做,帮我看看吧。
目前手头上只有一个数据采集卡。电脑装了杀毒软件。
