瑞芯微Rockchip开发者社区
张艳
7年用户 1683经验值
RK3399Pro能连接RK1808计算棒吗
  1. RK3399 Pro安装了rknn-toolkit 1.1.0 aarch64 2.
运行了update_rk1808_ai_cs_rule.sh脚本
  3. rknn.init_runtime(target=‘rk1808’, device_id=‘2207:0018’)
  4. 运行报错:
  --》 Init runtime environment
  E Connect to Device Failure (-1)
  E Catch exception when init runtime!
  T Traceback (most recent call last):
  T File “rknn/api/rknn_base.py”, line 643, in
rknn.api.rknn_base.RKNNBase.init_runtime
  T File “rknn/api/rknn_runtime.py”, line 130, in
rknn.api.rknn_runtime.RKNNRuntime.init
  T File “rknn/api/rknn_platform_utils.py”, line 269, in
rknn.api.rknn_platform_utils.start_ntp_or_adb
  T Exception: Init runtime environment failed!
  device_id我试了2207:1808,也报同样错误,RK3399 Pro能连接RK1808计算棒么?
fansz
2022-7-22 15:30:18
断电重启后就可以了
不过init_runtime指定rk1808和rk3399pro的运行效率相同,比之前单用rk3399pro效率低
我怀疑这里面还是有bug,插上AI计算棒后,即使target指定‘rk3399pro’,rk3399pro的npu也没用上
