电路设计论坛
ke
5年用户 40经验值
通过整流桥给直流电磁线圈供电电路疑问?
上图中直流电磁线圈等效电感L1,等效电阻R2,开关S1断开瞬间电感L1会产生反电动势,这个电动势会通过绿线所示路径释放。
我的问题是:电阻R1和二极管D2的作用是什么?
望大家帮我解答一下,谢谢!
回帖(7)
王栋春
2022-7-5 14:15:27
续流泄放回路
1 举报
  • ke: 整流桥的两个二极管和R1,D2并联,泄放时电流都通过二极管,R1和D2应该没有多少电流流过吧?
h1654155280.5038
2022-7-5 14:28:40
经过整流桥需要克服2个二极管的压降,而电阻串联的二极管只要克服一个二极管压降。
烟台FPGA
2022-7-6 08:26:28
能否在R1 与 D2 之间的接点上,增加一个示波器,测量波形看看,就知道了。
2022-7-6 11:29:55
该电阻是保护二极管在瞬间过载,可以适当控制瞬间流过二极管的电流,起到保护二极管的作用.
loster5
2022-7-6 15:55:47
把PN结的压降考虑进去,断开的一瞬间,回流路线应该是D2、R1,然后回到L1
1 举报
  • 杨文刚: 对的,电感L1会产生反电动势是通过D2、R1泻放的来保护其他元件的.
高运林
2022-8-14 15:50:29
保护整流桥元件的
电传郭
2022-11-27 15:41:52
你理解错了,反电动势会通过D2、R1释放。
