单片机/MCU论坛
keygool
13年用户 24经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 模拟技术 控制/MCU RF/无线
音频解码芯片
VS1053目前算是VLSI公司音频解码解决方案中的旗舰产品。 支持大多数主流的音频格式的解码, 甚至允许用户动态加载实时代码, 扩展芯片功能(VS1053的核心是一枚DSP)。 此外VS1053还支持三种格式的编码录音。 片内也搭载有一些音效处理。
具体功能如下:
Decodes multiple formats
Ogg Vorbis
MP3 = MPEG 1 & 2 audio layer III (CBR+VBR+ABR)
MP1 & MP2 = MPEG 1 & 2 audio layers I & II optional
MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (Level 3) (SBR + PS)
WMA4.0/4.1/7/8/9 all profiles (5-384 kbps)
FLAC lossless audio with software plugin (upto 24 bits, 48 kHz)
WAV (PCM + IMA ADPCM)
General MIDI 1 / SP-MIDI format 0
Encodes three different formats from mic/line in mono or stereo
Ogg Vorbis with software plugin
IMA ADPCM
16-bit PCM
Streaming support
EarSpeaker Spatial Processing
Bass and treble controls
Operates with a single 12-13 MHz or 24-26 MHz clock
Internal PLL clock multiplier
Low-power operation
High-quality on-chip stereo DAC with no phase error between channels
Zero-cross detection for smooth volume change
Stereo earphone driver capable of driving a 30  ohm load
Quiet power-on and power-off
I2S interface for external DAC
Separate voltages for analog, digital, I/O
16.5 KiB on-chip RAM for user code and data
Serial control and data interfaces
Can be used as a slave co-processor
SPI flash boot for special applications
UART for debugging purposes
New functions may be added with software and up to 8 GPIO pins
也可以访问其官方网站 http://www.vlsi.fi/en/products/vs1053.html
VS1053常规使用SPI接口接收主控设备控制和数据传输
QQ2314116323
回帖(2)
keygool
2012-5-5 09:20:33
经过我的测试,TDA1543是可以支持VS1053的。将VS1053的I2S接口与TDA1543的I2S接口相连接,然后在VS1053的开机引导程序中使能I2S功能,音频信号从VS1053的I2S接口传输给TDA1543,经TDA1543的DA后输出,此时听到的音频信号是非常清晰的,无任何噪音 QQ2314116323
黄帅
2013-2-25 14:20:46
VLSI音频编解码芯片 中国代理 深圳市源合汇通科技有限公司  提供技术支持,QQ:2355355260
VS1003, VS1011, VS1053, VS1063, VS1005
