CH32V307系统提供了多个类型的定时器,具体可查看手册了解:
这次的分享,我们使用到的定时器为系统时基定时器和基本定时器TIM6。
闪烁使用的LED,为LED1,使用连接线将LED1和PA0连接即可;实际运行时,间隔1秒闪烁一次。
有的同学可能会说,使用Delay_Ms
或Delay_Us
做演示,也能实现LED闪烁呀!
但在Delay的时候,你的程序,需要在这个地方,等待Delay时间后,才会继续运行。
而使用中断,我们的程序,能够继续运行做其他的事情,等到定时中断到来的时候,才处理LED的闪烁。这样程序的处理效率将会更高。
一、系统时基定时器SysTick
现在,我们了解一下系统时基定时器SysTick。
系统时基定时器
这是内核控制器自带的一个 64 位可选递增或递减的计数器,用于产生 SYSTICK 异常(异常号:15),
可专用于实时操作系统,为系统提供“心跳”节律,也可当成一个标准的 64 位计数器。具有自动重加 载功能及可编程的时钟源。
通过查看提供的实例和资料,了解到如下的关键信息:
// #define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
#define SYSCLK_FREQ_144MHz 144000000
在我的实例中,设置工作在144MHz。
SysTick->CMP = SystemCoreClock / 1000 * 1000; //后面的1000代表1000HZ(那就是1ms进一次中断),*1000 表示 1000ms进入一次
// 中断只进入一次的问题解决方法:
// 1. 如果使用沁恒提供的工具链,则使用如下的声明:
// void SysTick_Handler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
// 2. 如果使用通用的risc-v工具链,如我在macOS下使用赛昉提供的工具链,则使用如下的声明:
void SysTick_Handler(void) __attribute__((interrupt()));
最终,具体的代码如下:
使用VTF IRQ中断控制LED闪烁
#include "debug.h"
#include "board.h"
// 中断只进入一次的问题解决方法:
// LED状态
volatile uint16_t LED_Status = 0; // 中断里使用的变量加 volatile 可当成全局变量
// 初始化 GPIO
void GPIO_INIT(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 初始化 SysTick 定时器
void SysTick_init(void)
/*配置中断优先级*/
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure = {0};
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SysTicK_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//抢占式优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//响应式优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
/*配置定时器*/
SysTick->CTLR= 0;
SysTick->SR = 0;
SysTick->CNT = 0;
SysTick->CTLR= 0xf;
int main(void)
/* Initialize board components. */
BOARD_SystemClock_Config();
BOARD_IOMUX_Init();
BOARD_Peripheral_Init();
GPIO_INIT(); // 初始化 GPIO
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断控制器的优先级分组为 占优先级 2位 ,优先级2位。
USART_Printf_Init(115200);
printf("SystemClk:%drn", SystemCoreClock);
printf("Interrupt SysTick Testrn");
SysTick_init();
while (1)
// 中断服务处理
SysTick->SR = 0;
LED_Status = !LED_Status; // 将 LED 状态值取反
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, LED_Status); // 配置 PA0 (即 LED1) 状态
printf("Toggle LED by SysTick: %drn", LED_Status);
在上述代码中,关键部分如下:
GPIO_INIT
:初始化GPIO,使用PA0;记得预先连接LED1和PA0SysTick_init
:SysTick初始化,主要设置中断周期SysTick_Handler
:中断服务处理,其内部的操作需要狠准快除了板载的LED1(前提是连好了线)会间隔1秒闪烁一次,通过串口工具,我们也可以看到输出的调试信息:
二、基本定时器TIM6
然后,我们再来了解一下基本定时器。
基本定时器
基本定时器是一个 16 位自动装载计数器,支持 16 位可编程预分频器。可以位数模转换(DAC)提
供时钟,触发 DAC 的同步电路。基本定时器之间是互相独立的,互不共享任何资源。
CH32V307提供了两个基本定时器TIM6和TIM7,用法是一样的,下面的实例中,使用TIM6。
通过官方提供的实例和资料了解到,基本定时器使用的过程中,有两个设置是最重要的:
这两个参数结合就能实现实际所需要的定时。
根据定时器时钟的频率,比如时钟的频率是144MHz,可以理解为1秒钟MCU会自己数144M次,预分频系数就是将频率分割,比如分频系数是144,则该时钟的频率会变成144MHZ/144=1MHz,但是在设置的时候要注意,数值应该是144-1。
为了让 LED1间隔 1 秒闪烁一次,我们需要让定时器 1 秒溢出,要计数 144M * 1 = 144M
个时钟周期,而定时器只有16位,最大65535,所以这是不够的。因此,需要用到预分频器,设分频系数为 14400,可以得到 10KHz 的定时器时钟,这样设置计数值 10000 就可以做到 1s 定时。
最终具体的代码如下:
使用基本定时器TIM6控制LED闪烁
#include "debug.h" // 包含 CH32V307 的头文件,C 标准单元库和delay()函数
#include "board.h"
// 中断只进入一次的问题解决方法:
// void TIM6_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
void TIM6_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt()));
// LED状态
// 初始化 GPIO
// 初始化定时器 TIM6
void TIM6_Init(u16 arr, u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;
TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseInitStructure);
TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM6, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
// 初始化定时器中断
void Interrupt_Init(void)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子优先级
int main(void)
BOARD_IOMUX_Init();
TIM6_Init(10000 - 1, 14400 - 1); // 初始化定时器,让 LED 1 秒闪烁一次,我们需要让定时器 1 秒溢出,要计数 `144M * 1 = 144M` 个时钟周期,而定时器只有16位,这是不够的。需要用到预分频器,设分频系数为 14400,可以得到 10KHz 的定时器时钟,这样设置计数值 10000 就可以做到 1s 定时。
Interrupt_Init(); //初始化定时器中断
printf("Interrupt TIM6 Testrn");
while (1)
// 中断服务处理
TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update); //清除标志位
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, LED_Status); // 配置 PE11 (即 LED1) 状态
printf("Toggle LED by TIM6: %drn", LED_Status);
在上述代码中,关键部分如下:
GPIO_INIT
:初始化GPIO,使用PA0;记得预先连接LED1和PA0TIM6_init
:TIM6初始化,主要设置分频和时间周期Interrupt_Init
:终端初始化TIM6_IRQHandler
中断服务处理,其内部的操作同样需要狠准快除了板载的LED1(前提是连好了线)会间隔1秒闪烁一次,通过串口工具,我们也可以看到输出的调试信息:
