WCH沁恒单片机
凤毛麟角
864经验值
CH559如何让支持5V的PIN脚兼容3.3V和5V?
CH559
目前测试发现,当不使用内部LDO时,USB工作正常。
如果要兼容5V,按照手册需要将VIN5接5V:
支持 5V 耐压的输入或者输出引脚上的电压
-0.4
VIN5+0.4
并且将VDD33接至少3.3uf到地,手头没有3.3uf电容,使用4.7uf替代,测试发现USB经常无法枚举成功,并且即便枚举成功,
通信
也是失败的。
后来用3个1uf电容并联,还是相同现象,
目前看一旦使用内部LDO,USB就会有问题,
请问如何让支持5V的PIN脚兼容3.3V和5V。谢谢!
杨平
2022-5-24 10:03:42
您好,可以将电路原理图贴上来看一下,还有需要注意的是LDO上不要挂负载,否则也会对USB产生影响。
李英
2022-5-24 10:03:46
直接采用的贵司评估板的电路,目前看可以进入贵司的USB bootloader,还在进一步测试看现象,
主要目的是能做到UART 兼容3.3V和5V,如果VIN5接3.3V,那么UART的TX/RX能耐受5V吗?
看手册应该是不行的。如果可以,就不需要改动供电部分了
杜元晓
2022-5-24 10:03:51
可以确定相同的USB程序只要使用VCC5V供电就无法枚举,使用3V3供电从未出问题。
可以使用贵公司的示例代码验证,不要使用鼠标键盘的,这个太简单,使用UDISK或者更
复杂一些的USB DEMO,必现。
猜测和LDO上电到稳定输出需要一定时间,但是即便USB延后1s初始化也不行。麻烦验证和确认下,
还是不行就只能换方案了。
复杂一些的USB DEMO,必现。
还是不行就只能换方案了。
李锰
2022-5-24 10:03:58
感谢回复,供电电路是确认过很多次的,完全按照手册 7.1 外部电源输入进行的,并且和
开发板的电路比对过,测试过程中也多次使用示波器确认过电压。
此外可以提供的信息如下:
1. 目标程序工作在56MHz,使用内部RC,无外部晶振。
2. 5V供电可以进入自带的USB Bootloader,也可以枚举简单的HID类设备,但是更复杂的多EP的设备不行,因为要初始化的东西比较多,有时候耗时较久可以枚举成功,功能是异常的,也即USB不能正常工作。使用3V3供电是可以很快被枚举成功的。
3. 测试验证了5片IC,均是相同现象,不是个例。各大小退耦电容都有尝试,无任何改善。
暂时如您所说,还是使用3V3供电来兼容5V。
此外可以提供的信息如下:
CH559
CH
340G芯片
3.3V
或
5V
供电问题!
2020-01-07
6175
使用
CH
552开发模块,内部LDO,
5v
转
3.3v
最大输出电流是多少?
2022-06-23
925
5V
转
3.3V
的技巧分享
2020-12-23
3154
5V
3.3V
的设计技巧分析
2021-03-08
2058
5V
单片机和
ch
376连接,
ch
376 VCC接
3.3V
V
3通过电容接地是正常的吗?
2022-07-11
599
请问哪位大神可以分享能够和
3.3V
蓝牙模块串口通讯的
3.3V
5V
兼容
电路?
2018-06-10
9528
5V
的单片机怎么使用
3.3V
的模块?
2023-10-19
253
CH559
芯片如何通过
CH
340C串口下载?
2022-10-08
821
5V
和
3.3V
电平的同步数字输出?
2019-09-16
1273
STlink
V
2接口是接
5V
还是
3.3V
2019-08-16
7047
