WCH沁恒单片机
李华
7年用户 1316经验值
小白求助,买到没有bootloader的CH554E应该怎么办?
没有什么可以用CH554E,同一个编带是来来的都是程序,有几个焊接反应到PCB上,通过USB正常烧录的。插到USB上不识别。我做了经过各种实验,确定是芯片问题就不能识别出的PCB,换了正常的芯片后,就可以正常烧录了,这时就可以判断出PCB、外围电路是识别问题的了。是内部没有bootloader。求指点,你应该怎样才能烧录bootloader?
回帖(4)
曹利娟
2022-5-18 15:08:03
您好,我们公司生产的芯片是一定会内置BOOT程序的。
李国东
2022-5-18 15:08:10
纯属推测,要不是我把芯片寄给你试试,如果是假的,我去讨卖家货。如果是漏烧BOOTLOADER的,烧好回给我。这样也可以了解,市场上是否有以假乱真的情况。我确认芯片外围电路没有问题。芯片是真的假的还是没有BOOTLOADER就不必而知道的。
尤娟
2022-5-18 15:08:15
您好,建议您可以留一个联系电话或者联系我司的客户经理025-52638388进行配合处理,谢谢!
张变英
2022-5-18 15:08:19
好吧,我必须说我们在 ali express 的一些芯片上遇到了同样的问题,他们无法启动引导加载程序。我们已经尝试过 bootpin 和串行引导。没有任何效果。
因为我不相信芯片没有加载程序,我猜引导加载程序以某种方式被停用。
在配置空间中有一个选项。
这只是发生在阿里的一些芯片上。LCSC 的批次总是很好。所以我们没有进一步调查。我认为这种情况现在可能会更频繁地发生,因为 LCSC 没有库存。
