LabVIEW论坛
杨玉麒
4年用户
36经验值
擅长:可编程逻辑
labview存储Access数据库。0×800A0E78,ADODB.Connection:关闭对象时,不允许操作
各位,我在做
labview
数据库存储,将读取到的数据放入access数据库中,但出现了一个问题,在原先只读取20个数据是从未报错,添加了风机的参数变为30个数据时会报错,0×800A0E78,ADODB.Connec
ti
on:关闭对象时,不允许操作。现将报错问题和程序源代码(2010版本)贴在这里。望大家帮忙看看。
数据库存储.zip
(2022-4-21 17:31 上传)
3.72 MB, 下载次数: 6
一枫一叶
2022-4-21 17:42:05
把打开数据库,和关闭数据放到While循环外面;另外注意不要While循环里面套While循环
1
杨玉麒
2022-4-21 17:47:53
我看到网上有一种思路是因为,我在写入数据时,连接关闭了,可是按照顺序结构一直往下走,总是先建立连接,数据传递。在断开连接,之前22个数据的时候,可以长时间运行,现在这个32的数据,7小时左右,就会出现报错。
wuwm
2022-4-21 20:55:56
可以试试分开操作.
可以试试分开操作.
jf_46940046
2023-5-17 19:29:18
你好,请问最后怎么解决的啊,我也有类似问题
labview
通过LabSQL连接
Access
数据库
的错误
2018-06-23
5885
用labsql对
access
数据库
进行
操作
,insert、update等
操作
有问题
2014-07-23
15360
labview
数据
存储
在MYSQL中 报错
2018-05-16
4345
labview
连接mysql
数据库
2011-10-09
19745
labview
数据库
清空压缩问题
2013-11-15
3591
关于
Labview
数据库
操作
的内存问题
2019-10-12
2352
在
LABVIEW
中实现对
数据库
表格的
操作
2014-06-29
4760
数据库
操作
2016-09-09
5948
MySQL
数据库
Access
存储
读取SQL语句
2021-10-21
3369
Labview
sql
access
数据库
写
数据
内存溢出的错误
2016-09-26
4392
