电源技术论坛
as56961
13年用户 11经验值
擅长:358359
笔记本 电源适配器 充电时断时续,求高手指教!!!
       症状:同学的惠普笔记本电脑插上电源时大概按1HZ左右的频率有节律的时充时断,导致本子无法正常使用,排查后确定是电源适配器问题。
       故障分析:开始以为是稳压电路出了问题,于是电源拆开,发现PCB板上多是贴片元件,和以往接触的低压低功率低标准的手机充电器差别太大了。检查电路板无明显故障痕迹(电容无鼓包、无漏液,焊脚也无虚连断连,无明显烧痕)。看不出个子丑寅卯来于是输出端加了个100uf的稳压电容,结果故障依旧。迷茫了~
       请求各位前辈指点一下,在下感激不尽。(我在输出端串了个6K欧姆的电阻和耳机,听了下有规律的脉冲杂音)
回帖(5)
as56961
2012-4-26 17:15:50
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2012-8-17 15:08:39
看一下输出部分的二极管,量一下有没有被击穿
心遇上秋
2014-4-2 18:32:10
同样的问题啊   我开始以为是输出端电解电容的问题啊 加了一个电容  接上后好了一次  第二次就有这样了,以为是电容不行了  昨天去买电容  那个店子里没有那种25v680uf的  就买了一个1000uf  一个220uf的  还是不行啊
李明
2014-4-5 10:28:52
为什么不是笔记本主板充电电路问题呢?
王树林
2014-4-8 09:39:40
5楼诺亚方舟说的有道理。从现象上看,是短路保护。有可能电池极度亏电,被电源适配器检测为电源短路,解决的方法:把电池卸下来,采用高内阻电源给电池小电流充电,待电池电压恢复到电池额定值时,再用随机电源适配器充电。
