配置OpenHarmony SDK网络报错该怎么去解决 - HarmonyOS技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
ss 关注 私信
  导入MovieCardDemo后,点击build HAP,提示“无法下载HarmonyOS SDK。在 apiVersion 6 中找不到组件 java”
  但IDE自带文档的sdk中没有api 6,于是根据添加OpenHarmony SDK
  可知进行配置SDK,执行到npm install ,
  报错网络请求:
  对http://cmc.centralrepo.rnd.huawe 。.. eccjsunit-0.0.1.tgz的网络请求失败,原因:getaddrinfo ENOTFOUND cmc.centralrepo.rnd。
  官方gitee配置SDK的链接:
  https://gitee.com/openharmony/do 。.. EOpenHarmony-SDK.md
  完整的输出如下:
  我应该怎么设置sdk?用自带IDE的sdk,没有api6;用OpenHarmony SDK,npm install报错无法访问http://cmc.centralrepo.rnd.huawe 。.. m-public/deccjsunit ///deccjsunit-0.0.1.tgz
回帖(2)
ss
2022-3-14 16:20:07
开发者你好,可以镜像仓库里面的.npmrc文件是否有问题,可以配置下吗
ss
2022-3-14 16:20:57
连接了同样的问题,在devs tudio官页下载的命令行工具(linux),安装js sdk的时候
cmc.centralrepo.rnd.huawei.com 这个域看起来也是ping不通的
  Installing Js:2.2.0.3.。.
  Downloading
  Unzipping /home/co/bin/.temp/js/2.2.0.3/install/js-linux-2.2.0.3-Release.zip
  Installing Js dependencies.。.
  Running ‘npm install’。..
  npm ERR! code ENOTFOUND
  npm ERR! syscall getaddrinfo
  npm ERR! errno ENOTFOUND
  npm ERR! network request to failed, reason: getaddrinfo ENOTFOUND cmc.centralrepo.rnd.huawei.com
  npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
  npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
  npm ERR! network
  npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
  npm ERR! network ‘proxy’ config is set properly. See: ‘npm help config’
