瑞芯微Rockchip开发者社区
辛太励
8年用户 1206经验值
擅长:20153
orangepi适配的OpenWRT系统怎样去预装zerotier客户端呢
在OpenWRT系统下如何去使用zerotier呢?
orangepi适配的OpenWRT系统怎样去预装zerotier客户端呢?
郭霞
2022-3-9 15:05:14
orangepi适配的OpenWRT 系统已经预装了 zerotier 客户端,在 zerotier 官网创建虚拟局域网后,在 客户端可以通过 Network ID 直接加入其中,具体操作如下文所示
1) 登 录 zerotier 官 网 , 注 册 登 录 后 点 击 Network->Create A Network,创建一个虚拟局域网
2) 点击进入网络控制台页面,可以把隐私选项设置为公共,这样加入的网络节点 就不需要验证
3) 下面自动分配地址这里可以自己选择网段,此处选择的是 172.27.*.*
4) 在 OpenWRT 终端输入下面命令就可以加入到上面创建的虚拟局域网,其中 8286ac0e47d53bb5 是上面创建的虚拟局域网的 Network ID
5) 在终端输入 ifconfig 可以看到已经有个新增的 ztks54inm2 设备,IP 地址为 172.27.214.213
6) 在另一台设备上安装 zerotier 客户端(此处以 Ubuntu18.04 为例),执行下面命 令进行安装,安装完成后需要重启电脑
7) 重启后根据 Network ID 加入虚拟局域网,也可以看到已经获取到 zerotier 分配 的 ip 地址,此时该 Ubuntu PC 和 OrangePi R1 Plus 处于同一局域网中,两者可以自由通信
8) 测试两个终端是否可以通信
9) zerotier 其他常用命令
