瑞芯微Rockchip开发者社区
王利祥
7年用户 1403经验值
怎样在RK3399去安装Ubuntu18.04系统呢
怎样在RK3399去安装Ubuntu18.04系统呢?有几种方法可以使设备进入升级模式呢?
余姗姗
2022-3-7 15:02:33
1. 安装 RK USB 驱动
下载 Release_DriverAssistant.zip ,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择”驱动卸载”,然后再选择”驱动安装”。
2. 连接设备
有两种方法可以使设备进入升级模式
一种方法是设备先断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板Type-C母口。
按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持。
接上电源,大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键。
另一种方法,无需断开电源适配器和Type-C数据线的连接:
短按一下 RESET(复位)键。
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备”Rocku*** Device” 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
烧写统一固件 FIREFLY-RK3399-UBUNTU18.04-GPT-20190216-1136.img
下载 AndroidTool(若系统是Android8.1则需要2.54以上版本),解压,运行 AndroidTool_Release_v2.38 目录里面的 AndroidTool.exe(注意,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图:
烧写统一固件 FIREFLY-RK3399-UBUNTU18.04-GPT-20190216-1136.img 的步骤如下:
切换至”升级固件”页。
按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。
按”升级”按钮开始升级。
如果升级失败,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除 Flash,然后再升级。一定要根据烧写须知进行擦除烧写
注意:如果你烧写的固件laoder版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行”擦除Flash”。
静静的等待烧写完成即可,完成之后会自动重启,进入Ubuntu18.04。
