瑞芯微Rockchip开发者社区
王军
7年用户 1747经验值
如何利用RK3399媒体去测试脚本呢
如何利用RK3399媒体去测试脚本呢?
李叱镡
2022-3-7 17:42:17
这是RK3399媒体测试脚本的第一个版本。该脚本提供类似于其RK3288等效功能:
  • 安装GPU加速X桌面,Chromium WebGL,全VPU视频播放加速所需的所有库和系统配置,最高可达4k @ 60 10位HEVC(SoC支持的最大值),以及GLES 3.2 / OpenCL 1.2支持。
  • 支持完整VPU加速(RKMPP)和KMS显示的三个视频播放器(GBM或X11 DRM“hack”,如作者所述),即:MPV,Gstreamer和Kodi。
  • 使用OpenCL功能的两个示例程序:示例形成Arm Compute Library和GPU加密挖掘器(旧版本,但小而简单)。
  • 一个库,它将作为OpenGL到OpenGL-ES包装器,允许您运行使用OpenGL 1.5-2.0的程序。
  • 两个额外的功能,对Armbian开发前景没有太大兴趣,但我发现它们很有趣:
    • Chromium浏览器支持Flash和受DRM保护的商业网络视频流(使用Amazon Prime测试,也应该与Netflix,Hulu等一起使用),
    • 和一个使用LADSPA的简单Pulseaudio GTK均衡器。
ARMBIAN UNOFFICIAL RK3399 MEDIA TESTING SCRIPT
v1.0 Bionic  -  2019/01/11
这个脚本将安装几个与多媒体相关的软件
RK3399 Ubuntu Bionic Armbian桌面默认图像(内核4.4.y)。
目前它只支持安装功能
必须手动执行卸载。
该脚本必须在同一目录的命令行中运行
解压缩(./media-rk3399.sh),并会询问超级用户权限
没有推出“sudo”。除了之外,每个子文件夹还包含
安装所需的软件包,包含有关信息的文本文件
这些包的来源。
该脚本将向用户显示一个菜单,供他们选择
要安装的功能。以下是每个选项的简要说明:
- 系统:此选项将安装基本库,X服务器包
          和系统文件配置。它必须至少运行一次
          在安装任何其他功能之前,或之后
          系统升级修改了X或Chromium配置。
          启用系统配置也会向用户显示
          选择两种不同版本的Rockchip X服务器:
            ·Glamour:可以从中下载的经过调整的X服务器
              Rockchip repos,还有一些额外的调整。它会用
              适用于GPU加速的魅力,提供良好的3D性能
              并完成vsync,但是给出了一个非常滞后的经验
              一般桌面用法。
            ·Armsoc:xf86 Armsoc驱动程序的更新版本。它
              只支持全屏vsync,但另一方面支持
              整体桌面体验更加快捷。
-  Devel:启用此选项后,脚本将安装
         所选的每个其他选项的开发库。
         因此,例如,如果您在第一次运行脚本时保留
         此选项已禁用并启用其余选项,它将全部安装
         功能,但没有任何开发lib。如果你最终需要,
         例如,编译一些需要Gstreamer开发库的应用程序,
         然后你可以再次运行脚本,并只选择“开发”和
         “Gstreamer”,所以在那次运行中它只会安装Gstreamer
         开发库,没有触及其余的。
-  MPV:这是MPV的RKMPP加速版。为了使用
       硬件加速,需要利用KMS进行显示,
       这意味着它将忽略X服务器,如果它正在运行,
       使用键盘或LIRC以全屏叠加方式播放视频
       控制球员。键入“man mpv”获取键盘列表
       控制(提示:shift + Q将保存位置并退出)。
       或者,您也可以使用软件解码,并输出到
       一个支持鼠标的X窗口。它仍然会有一些显示
       通过X11 / EGL加速,但效率不如GBM / KMS。
         ·要使用X,非RKMPP版本,只需在中键入“mpv
           控制台,或使用简单标记为“MPV”的发射器。
         。要使用GBM + RKMPP版本,请键入“mpv-gbm ”,或使用
           “MPV(GBM)”发射器。
         ·即使在仅限控制台的会话中,您也可以使用播放器。
-  Gstreamer:这些是用于媒体播放的Rockchip Gstreamer插件
             并捕获。
             请注意,Gstreamer插件是唯一的方法
             允许与X相关的完整RKMMP + KMS加速度
             窗口。
               ·要在X会话中播放视频,请使用启动器“Rock-
                 筹码Gst播放器“。
               。从命令行,在X会话中,键入:
                 “gst-play-1.0 --videosink = rkximagesink
               。从仅控制台会话中,键入:
                 “gst-play-1.0 --videosink = kmssink
-  CLSamples:一些测试OpenCL功能的简单程序:
             ·Arm Compute Library中的编译示例
             。一个老GPU加密矿工(cgminer),支持
               像Skein这样的额外的algorythms。
             它们安装在〜/ clsamples下,您可以在其中找到
             带有说明的readme.txt文件。
-  GL4ES:一个Opengl-ES包装库,允许您使用OpenGL
         具有硬件加速功能的1.5-2.0兼容程序。
         更多信息:https://github.com/ptitSeb/gl4es。
         ·为了更容易使用库,我们有
           包含一个名为“glrun”的脚本,它将设置正确的
           环境变量。像这样启动你的OpenGL程序:
           “glrun
- 流媒体:这将使用Widevine DRM安装Chromium
             启用Pepper-Flash库,允许您观看
             来自Netflix,Amazon Prime或Hulu等网站的视频。
             它还将安装h264ify插件,这将强制执行
             所有Youtube视频都使用H.264编解码器。
             由于这些库仅适用于32位ARM,
             该脚本将安装整个armhf docker容器,
             最小的ubuntu和Chromium安装就可以了。它
             还将安装一个包装器,用于在内部运行命令
             docker容器名为“armhf-run”:
               ·键入“armhf-run chromium-browser”以启动32位
                 常规模式的铬。
               。输入“armhf-run chromium-streaming”来启动它
                 流模式(可能会导致非流媒体问题
                 网页)。
             该脚本还将为两者安装桌面条目
             选项。
- 均衡器:使用LADSPA的PulseAudio基于GTK的均衡器。您
             需要通过菜单项启用它,然后选择
             需要预设或调整您自己的设置。“提升”
             建议日常使用。
             这个包很旧而且没有维护,但我仍然能找到它
             有用。
-  Kodi:Kodi 18.0 Leia rc4。这个版本应该是稳定的
        足以正常使用。但包括科迪在内的主要目的
        该脚本用于测试新的RKMPP + KMS实现。我们没有
        打算提供完整的Kodi发行版。为此,我
        建议使用LibreELEC。
        您需要它无法从活动的X会话启动
        切换到虚拟终端并先停止X服务器。
        ·“Kodi”桌面启动器将为您完成整个过程。
        ·在命令行中,在X会话中键入:
          “kodi-gbm-wrapper”具有相同的效果。
        ·如果您已经在仅限控制台的会话中,则可以
          键入“kodi”。
所有RKMPP加速播放器都可以处理高达4K @ 60的10位HEVC
完美的光滑度。4K VP9 8位很好,但不要尝试
VP9 10位或你会得到一个绿色屏幕和你的/ var / log分区
在不到十秒的时间内填满;)
