瑞芯微Rockchip开发者社区
徐磊
7年用户 888经验值
基于RK3399开发板的U-Boot该怎么样去移植呢
U-Boot加载方式的启动流程是怎样的?基于RK3399开发板U-Boot该怎么样去移植呢?
王建华
2022-3-7 15:15:58
我们手里这块RK3399开发板出厂时带的是2017.09版本的U-Boot。
U-Boot 2017.09 (Sep 26 2021 - 08:53:15 +0000)
Model: Forlinx OK3399 Evaluation Board
PreSerial: 2
DRAM:  2 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset is: 7dbe9000
Using default environment
在这个基础之上为这块开发板移植一个最新版本的U-Boot,也就是U-Boot 2022.01。
1. U-Boot加载方式
U-Boot实质是bootloader,它一肩挑两头,第一是初始化操作系统的运行环境,包括初始化CPU、内存、串口等,第二是加载操作系统镜像文件,通常来说是操作系统内核镜像,但对于U-Boot SPL而言,它还可以加载U-Boot镜像文件。
我们暂且先不关心如何加载操作系统镜像文件,这篇文章的目的是让新版本的U-Boot在这块板子上成功的运行起来。
既然U-Boot是bootloader,那么就不得不了解芯片上电后程序的加载流程。对于RK3399而言,关于它的启动方式请看前文:
RK3399提供了外部bootloader加载的路线图,如下图示:
  启动流程
按照路线图,分两部分介绍,分别是官方固件和TPL/SPL加载U-Boot。
1.1 官方固件加载
流程1是基于RK官方部件ddr.bin和miniloader.bin来实现的,这两个文件可以从RK github上获取。
git@github.com:rockchip-linux/rkbin.git
这个仓库除了包含以上两个文件之外,还包括流程2中提到的bl31.elf文件。
  RK官方固件
使用mkimage将官方的ddr.bin和rkxx.bin打包成Bootrom程序可识别的、带有ID Block header的文件idbloader.img。
tools/mkimage -n rkxxxx -T rksd -d rkxx_ddr_vx.xx.bin idbloader.img
cat rkxx_miniloader_vx.xx.bin >> idbloader.img
idbloader.img打包完成之后,由其中的rkxx_miniloader_xxx.bin加载u-boot.img文件。
另外,基于流程1的启动方式,还需要再生成trust.img,由rkxx_miniloader_xxx.bin负责加载。
流程1这种启动方式毕竟是基于官方固件的,不能对代码进行修改,看不见摸不到,所以不建议采用这种方式生成idbloader.img。
1.2 TPL/SPL加载
在启动流程2中,我们可以基于U-Boot编译出TPL/SPL,其中TPL负责实现DDR初始化,TPL初始化结束之后会回跳到bootrom程序,bootrom程序继续加载SPL,由SPL加载u-boot.itb文件。
通过以下命令将TPL/SPL打包成idbloader.img。
tools/mkimage -n rkxxxx -T rksd -d tpl/u-boot-tpl.bin idbloader.img
cat spl/u-boot-spl.bin >> idbloader.img
建议使用流程2的方式加载U-Boot.img,因为,可以基于U-Boot源码编译出TPL/SPL,然后自主修改各种配置。
2. U-Boot包
从RK3399启动流程图中我们能看到,U-Boot包里面除了u-boot.dtb和u-boot-nodtb.bin这两个U-Boot源码编译出来的文件之外,还包含了bl31.elf、bl32.bin、tee.bin等ARM trust固件。其中bl31.elf是必须要有的,bl32.bin、tee.bin是可选的,可以没有。
  在使用TrustZone技术的嵌入式设备当中,无法避免的需要解决从非安全侧切换到安全侧的问题,而为了完成这个切换,需要一个专用的进行非安全上下文和安全上下文切换的固件,这个固件一般我们称为arm trust firmware,在ARM官方维护的github中我们能够下载到其完整的代码。
当然RK官方也提供了bl31.elf文件,这样省去了我们编译bl31.elf的时间和精力。可以在Rockchip官方github下载
基于以上的分析,整理出所需要的文件:
idbloader.img <--------U-Boot TPL/SPL
u-boot.itb <-----------U-Boot 和 bl31.elf
3.移植U-Boot
- step1
获取U-Boot源码,如下:
git clone
获取到的U-Boot源码版本是2022.01。
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
VERSION = 2022
PATCHLEVEL = 01
SUBLEVEL =
EXTRAVERSION =
NAME =
- step2
准备bl31.elf文件,如下:
git clone :rockchip-linux/rkbin.git
进入到u-boot文件夹设置bl31.elf文件的路径。
rk@ubuntu:~/porting/u-boot$ ls ..
rk3399_bl31_v1.35.elf  u-boot
rk@ubuntu:~/porting/u-boot$export BL31=../rk3399_bl31_v1.35.elf
- step3
编译
手头没有这块板子的xxx_defconfig文件,但是从U-Boot源码中查看到很多其他家板子的xxx_defconfig文件。
rk@ubuntu:u-boot$ ls configs/ | grep 3399
evb-rk3399_defconfig
ficus-rk3399_defconfig
firefly-rk3399_defconfig
khadas-edge-captain-rk3399_defconfig
khadas-edge-rk3399_defconfig
khadas-edge-v-rk3399_defconfig
leez-rk3399_defconfig
nanopc-t4-rk3399_defconfig
nanopi-m4-2gb-rk3399_defconfig
nanopi-m4b-rk3399_defconfig
nanopi-m4-rk3399_defconfig
nanopi-neo4-rk3399_defconfig
nanopi-r4s-rk3399_defconfig
orangepi-rk3399_defconfig
pinebook-pro-rk3399_defconfig
puma-rk3399_defconfig
rock960-rk3399_defconfig
rock-pi-4c-rk3399_defconfig
rock-pi-4-rk3399_defconfig
rock-pi-n10-rk3399pro_defconfig
rockpro64-rk3399_defconfig
roc-pc-mezzanine-rk3399_defconfig
roc-pc-rk3399_defconfig
rk@ubuntu:u-boot$
从log记录来看,evb-rk3399_defconfig应该是rk官方提交的,因此,选择这个xxx_defconfig文件作为默认config。
rk@ubuntu:~/porting/u-boot$ git log configs/evb-rk3399_defconfig
commit 4473a1c4d648a0567c46333b81533d1030345e12
Author: Yifeng Zhao
Date:   Tue Jun 29 16:24:43 2021 +0800
    rockchip: config: evb-rk3399: add hs400 and SDMA support
    This enable hs400 and SDMA support for emmc on evb-rk3399.
    Signed-off-by: Yifeng Zhao
    Reviewed-by: Kever Yang
commit 5c5435093a6c0a6995351b64c6b8b08fe7d6bf59
Author: Kever Yang
Date:   Tue Aug 11 14:47:01 2020 +0800
    rockchip: config: evb-rk3399: Add rockchip dwmmc support
    This enable support for SD card on evb-rk3399.
    Signed-off-by: Kever Yang
生成默认配置文件,如下:
make evb-rk3399_defconfig
编译U-Boot,交叉编译工具链使用了开发板自带的,它又不是全局环境变量,懒得改了,直接用。当然,大家可以使用自己的交叉编译工具链。
# 交叉编译工具链需要指定
make CROSS_COMPILE=xxxx/aarch64-linux-gnu-
编译结果:
  AR      tpl/fs/built-in.o
  LD      tpl/u-boot-tpl
  OBJCOPY tpl/u-boot-tpl-nodtb.bin
  CAT     tpl/u-boot-tpl-dtb.bin
  COPY    tpl/u-boot-tpl.bin
  SYM     tpl/u-boot-tpl.sym
  MKIMAGE u-boot-dtb.img
./"arch/arm/mach-rockchip/make_fit_atf.py"
arch/arm/dts/rk3399-evb.dtb > u-boot.its
  MKIMAGE u-boot.itb
  MKIMAGE tpl/u-boot-tpl-rockchip.bin
  CAT     idbloader.img
  CAT     u-boot-rockchip.bin
至此,我们已经获取到了所需的idbloader.img和u-boot.itb两个文件。
- step4
烧录
我手中这块开发板基于emmc启动,按照RK官方要求将idbloader.img烧录到emmc的0x40扇区,u-boot.itb烧录到0x4000扇区。
| Boot   | Terminology #1 | Actual   | Rockchip    | Image   |
| stage  |                | program  |  Image      | Location|
| number |                | name     |   Name      | (sector)|
| 2      |  Secondary     | U-Boot   |idbloader.img| 0x40    |
|        |  Program       | TPL/SPL  |             |         |
|        |  Loader (SPL)  |          |             |         |
| 3      |  -             | U-Boot   | u-boot.itb  | 0x4000  |
|        |                |          | uboot.img   |         |
烧录方法有两种,一种是基于RK的官方烧录工具AndroidTool.exe,另外一种是在开发板上直接烧写emmc。
官方AndroidTool.exe是基于recovery模式实现的,如果你的板子带有recovery按键,可以使用这种方式。
开发板上直接烧写emmc,可以通过网络或者串口直接将待烧录文件加载到板子中。
[root@rk3399:/]# lrz
lrz waiting to receive.
Starting zmodem transfer.  Press Ctrl+C to cancel.
Transferring idbloader.img...
  100%     138 KB     138 KB/sec    00:00:01       0 Errors
Transferring u-boot.itb...
  100%     751 KB     150 KB/sec    00:00:05       0 Errors
[root@rk3399:/]#
烧写,需要注意的是烧写完执行sync操作,否则,可能会烧写失败。
[root@rk3399:/]# dd if=idbloader.img of=/dev/mmcblk2 seek=64
277+1 records in
277+1 records out
142034 bytes (142 kB, 139 KiB) copied, 0.00497 s, 28.6 MB/s
[root@rk3399:/]#
[root@rk3399:/]# dd if=u-boot.itb of=/dev/mmcblk2 seek=16384
1503+1 records in
1503+1 records out
769952 bytes (770 kB, 752 KiB) copied, 0.0608755 s, 12.6 MB/s
[root@rk3399:/]# sync
- step5
重启开发板,从U-Boot版本和编译的时间戳可以确认,成功加载并执行了新的U-Boot 2022.01:
U-Boot 2022.01-00450-g25711b07ca (Jan 14 2022 - 09:37:38 +0800)
SoC: Rockchip rk3399
Reset cause: RST
Model: Rockchip RK3399 Evaluation Board
DRAM:  2 GiB
PMIC:  RK808
Core:  245 devices, 24 uclasses, devicetree: separate
MMC:   mmc@fe320000: 1, mmc@fe330000: 0
Loading Environment from MMC... OK
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0: ethernet@fe300000
Hit any key to stop autoboot:  0
最后要说的是,我敢这么胡乱搞开发板的固件,并不担心它会成为一块砖头,因为,有Maskrom模式可以将它恢复出厂设置。
  Maskrom模式
另外,移植的U-Boot是基于evb-rk3399_defconfig生成的配置文件,后面基于此进行其他修改。
