瑞芯微Rockchip开发者社区
王刚
7年用户 1223经验值
RK3566芯片是什么?有何特点呢
RK3566芯片是什么?有何特点呢?
怎样去编译Android11.0固件呢?
石正厚
2022-3-2 15:06:52
瑞芯微 RK3566 四核 64 位Cortex-A55 处 理 器 , 主 频 最 高1.8GHz,效能有大幅提升;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点。
瑞芯微RK3566芯片是一款专为消费类行业应用打造的通用型SoC。CPU采用4核A55架构处理器,集成G52图形处理器,内置独立的NPU,运行安卓11和Linux系统。RK3566主要面向平板电脑、带屏音箱、安卓笔电、词典笔等消费类产品定制,以及人脸支付POS机、电子书、云终端、视频话机、 NAS存储等行业产品
GPU
ARM G52 2EE
支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
内嵌高性能2D 加速硬件
瑞芯微RK3566规格:
  • CPU –四核Arm Cortex-A55 @ 1.8GHz
  • GPU – Arm Mali-G52 2EE
  • NPU – 0.5 TOPS,支持INT8 / INT16
  • 多媒体
    • 具有3F HDR(基于行/基于帧/ DCG)的8M ISP 2.0
    • 支持MIPI-CSI2,4-lane
    • 1080p60 H.265,H.264编码
    • 4K H.264 / H.265 / VP9 60fps视频解码器
    • BT.656 / BT.1120的DVP接口
  • 内存– 32位DDR3L / LPDDR3 / DDR4 / LPDDR4 / LPDDR4X
  • 存储– eMMC 4.51,NAND闪存,SFC NOR闪存,SATA 3.0,通过SDIO的SD卡
  • 显示
    • 支持双屏显示
    • MIPI-DSI / RGB接口LVDS / eDP / DP
    • HDMI 2.0
  • 音频– 2个8通道I2S,2个2通道I2S,PDM,TDM,SPDIF
  • 网络– 2个RGMII接口(千兆以太网),具有TSO(TCP分段卸载)网络加速功能
  • USB
    • USB 2.0 OTG和USB 2.0主机;USB3.0主机
  • 其他外设
    - PCIe3个SDIO 3.0接口,用于Wi-Fi和SD卡6个I2C
    - 10个UART,4个SPI,8个PWM,2个CAN接口
编译 Android11.0 固件
这里以ROC-RK3566-PC 四核64位开源主板为例
  • 编译前执行如下命令配置环境变量:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
  • 编译 kernel:
cd ~/proj/RK356X/kernel/
make ARCH=arm64 firefly_defconfig android-11.config rk356x.config
make ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3566_roc_pc/boot.img rk3566-roc-pc.img -j8
  • 编译 uboot:
cd ~/proj/RK356X/u-boot/
./make.sh rk3566
  • 编译 Android:
cd ~/proj/RK356X/
source build/envsetup.sh
lunch rk3566_roc_pc-userdebug
make -j8
./mkimage.sh
  • 总结
    Rockchip的android 11编译 与之前保持一直 与高通的android 11 有差异
