单片机学习小组
哥儿
9年用户 952经验值
擅长:嵌入式技术
DIY一个蓝牙音箱
DIY一个蓝牙音箱
仇国林
2022-3-1 13:53:21
蓝牙音箱
蓝牙音箱1.0
目的:自己动手做一个蓝牙音箱
材料:蓝牙解码器、功放板、两个扬声器、12V电源适配器。
工具:电络铁,焊锡丝。
蓝牙解码器
这个某宝上随便都可以搜到的,价钱在10块钱以内。
车载音箱功放蓝牙模块 蓝牙4.1音频接收器配件主板 立体声
功放板
功放板采用官方标准电路设计而成,在12V供电的情况下能输出10W+10W的功率,芯片无需散热片,也具有过热,过流等保护功能。
本板具有开关功能,将SW短接,将关闭功放。
某宝搜索 PAM8610数字功放板
扬声器
一对扬声器,4Ω10W
其他
另外再加一些配件,比如12V电源适配器和电源接头(DC005),这个功放的用12V电源供电,
蓝牙解码板是5V需要一个电压转换模块儿或者蓝牙模块直接用u***供电,当然u***供电就需要再接一根线不太方便。
还需要一根耳机线,需要插耳机孔的那个一头。用于连接蓝牙解码板和功放。
再比如说准备一个电源开关,一些连接线,还可以再买个电位器调解音量(不怎么好用)。
价钱差不多就这么多。
过程
制作过程就是将各个部分用线连接起来,杜邦线就可以,稍微用焊点一下。
蓝牙模块的耳机插孔接耳机线,耳机线有三根左右和地,
三个线分别接到功放板的R_IN和L_IN以及公共地,功放板两边各接一个扬声器。
然后就是电源,直接接到电源接头上,中间可以加个开关。
我这个接线就比较马虎,最终效果一样。
最后就用的纸盒子做的音响外壳,把两个扬声器分开,
其中一个和解码板,功放板等等放在一个大盒子里面,另外一个用的万用表的表笔做的一个可拔插的小盒子。
大盒子留了一个空格收纳小盒子,播放音乐的时候,可以把小盒子拿出来,左边放一个,右边放一个。
大概感受一下,还是挺嗨皮的。
后来我又重新改了一下,用这种木盒子来装扬声器,线路都能收在盒子里面。
麻烦点的就是需要自己在盒子上打孔。盒子规格在10*10的样子,可以比这喇叭买。
对于小白来说,做个这样的蓝牙音响还是可以的,效果比我99的蓝牙音响要好。
主要是享受这个过程。
蓝牙音箱2.0
现在搬了一个地方,又想重新弄一个,想看看怎么做一个效果更好呢。
