单片机学习小组
楼斌
8年用户 839经验值
怎样用单片机去驱动OV7670摄像头呢
OV7670模块存储图像数据的过程是怎样的?
怎样用单片机去驱动OV7670摄像头呢?
何羽衣
2022-3-1 14:23:52
前言
单片机只有能够看见世界,才能真正的走向智能化,所以,用单片机驱动摄像头很有必要。而在摄像头当中,OV7670是比较经典的一款。
硬件准备
1 .STM32开发板;
2. OV7670模块;
OV7670基础知识
驱动源程序直接用某点原子的挺好,这里就不贴出来了。
1、存储(OV7670往FIFO中写数据)
战舰OV7670模块存储图像数据的过程为:main_等待OV767同步信号->main_帧同步信号触发中断->exti_FIFO写指针复位->exti_FIFO写使能->main_等待第二个同步信号(如果第一帧还没处理完第二帧中断到来则FIFO写禁止)
        OV7670_WREN=1;                //允许写入FIFO
        OV7670_WRST=0;                 //复位写指针
        OV7670_WRST=1;
之后摄像头传感器会自动快速存储像素到FIFO
2、读取(MCU从FIFO中读取数据)
读取过程:FIFO读指针复位->给FIFO读时钟(FIFO RCLK)->读取第一个像素高字节->给FIFO读时钟(FIFO RCLK)->读取第一个像素低字节->给FIFO读时钟(FIFO RCLK)->读取第二个像素高字节->循环读取剩余像素->将所有像素值依次显示在LCD上或存储在数组里面
关于数据量,比如QVGA模式,RGB565格式,我们总共循环读取3202402次,读取一帧数据
                OV7670_RRST=0;                                //开始复位读指针
                OV7670_RCK_L;
                OV7670_RCK_H;
                OV7670_RCK_L;
                OV7670_RRST=1;                                //复位读指针结束
                OV7670_RCK_H;
然后FIFO就会按照从上到下,从左到右的顺序依次输出像素
调试记录
1.配置灰度输出遇到的问题以及解决办法
在寄存器配置上,在正点原子代码基础上,更改寄存器配置
        {0x12,0x10},
        {0x3a, 0x14},
        {0x3d, 0x80},
        {0x67, 0x11},
        {0x68, 0xFF},
        {0x40, 0xC0},
直接添加在OV7670.config文件末尾就行,就会得到YUYV格式的输出,每个像素会传来两个字节,只要高字节,第2,4,6等字节直接扔掉不要,然后为了在LCD上得到显示结果,需要将256灰度转化为RGB565而在LCD上显示,综合代码如下
        OV7670_RCK_L;
        color=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
        OV7670_RCK_H;
        color<<=8;
        OV7670_RCK_L;
        //color|=GPIOC->IDR&0XFF;        //读数据
        OV7670_RCK_H;
        color_r = color&0xf800;
        color_b = color>>11;
        color_g =(color>>5)&0x07e0;
        LCD->LCD_RAM= color_r + color_g + color_b;
接下来会发现还有问题,那就是屏幕碎片化,闪动严重,原因有二:
第一是因为在正点原子代码上有"FIFO"还没有写入完毕而提前被LCD读取完了,LCD后半截时有时无,就造成了比较大但范围又相似的抖动,正点原子代码如下:
        OV7670_WRST=1;
        ov_sta++;
应该更正为:
        if(ov_sta==0)
        OV7670_WRST=1;
        ov_sta++;
        }else
        OV7670_WREN=0;                //禁止写入FIFO
        OV7670_WRST=1;
第二会发现屏幕有很多毛刺尖锐闪动,是因为屏幕刷新率太高,这是源代码:
        while(1)
                OV7670_camera_refresh();
但是应该人为的减慢这个速度或者固定下来,比如改为10帧的刷新率,改进后的代码为:
while(1)
                delay_ms(100);
                OV7670_camera_refresh();        //更新显示
LCD上的显示完美输出
总结
这种点对点的摄像头,并不适合入门,资金充裕的话建议入手openmv,又快又方便。
