| 0(space) | +3~+15V |
| 1(mark) | -15~-3v V |
| 非法状态 | -3~+3V |
| 19200 | 15.24 |
| 9600 | 152.4 |
| 4800 | 304.8 |
| 2400 | 914.4 |
由上图可以看出RS232电平与TTL电平逻辑刚好相反。TTL1为高电平,0为低电平,RS232相反。
控制器发出的是TTL电平,经过电平转换芯片转换成232电平. 其中DB9是一种通讯线如图。其中有用的是RXD,TXD。
USB转串口与电脑进行通讯
电平转换芯片一般用CH340,同时电脑还需要安装CH340驱动
二、USB/TTL转232模块的工作原理
用跳线帽把中间和下边的针短接在一起。右侧的 CH340T 这个电路很简单,把电源、晶振接好后,6 脚和 7 脚的 DP 和 DM 分别接 USB 口的 2 个数据引脚上去,3 脚和 4 脚通过跳线接到单片机的 TXD 和 RXD 上去。
其实 RS232 串口和 (TTL串口)UART 串口,它们的协议类型是一样的,只是电平标准不同而已,而 MAX232 这个芯片起到的就是中间人的作用,它把 UART 电平(TTL电平)转换成 RS232 电平,也把 RS232 电平转换成 UART 电平,从而实现标准 RS232接口和单片机 UART 之间的通信连接。
USB转串口模块可以使用5V、3V3电压供电,需要将跳线帽进行安装。
可以对USB转串口模块进行测试,将USB的电压引脚用跳帽接上,然后将RXD和TXD两个引脚用跳帽或者杜邦线接上。
然后打开串口终端,点击“手动发送”或者“自动发送”,如果在接收区可以接收到数据,说明USB转串口模块工作正常,否则需要检查接线是否正确、电路板元器件是否损坏。
下图是对USB转串口模块的引脚标示
USB转串口电路板与单片机的接线图,VCC接线是为了单片机供电,USB转串口的RXD引脚与单片机的TXD引脚相连,USB转串口的TXD引脚与单片机的RXD引脚相连,两者的GND引脚直接相连。
