单片机学习小组
李燕
8年用户 1631经验值
求大佬分享stm32串口代码
求大佬分享STM32串口代码
刘鹏
2022-2-18 09:24:05
串口
***Mian.c***
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
int main(void)
        u16 t;
        //u8是unsigned char,u16是unsigned short,u32是unsigned long。
        //u8,u16,u32都是C语言数据类型,分别代表8位,16位,32位长度的数据类型,一个字节是8位,所以u8是1个字节,u16是2个字节,u32是4个字节。
        u16 len;
        u16 times=0;                         //定义并初始化times
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- 这里不详细讲解,在下一节外部中断中会解释外部中断优先级
//NVIC_PriorityGroup_0 先占优先级(抢占优先级) 0 位
//从优先级(响应优先级) 4 位
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/20191107132326235.bmp?
x-oss-
process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6
Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NTgwMDU1MA==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
//NVIC_PriorityGroup_1 先占优先级 1 位
//从优先级 3 位
//NVIC_PriorityGroup_2 先占优先级 2 位
//从优先级 2 位
//NVIC_PriorityGroup_3 先占优先级 3 位
//从优先级 1 位
//NVIC_PriorityGroup_4 先占优先级 4 位
//从优先级 0 位
        uart_init(115200);
        /*//串口初始化为115200
        串口初始化函数
        使用需要添加#include "usart.h"
        LED_Init();                             //LED端口初始化  //LED IO初始化
        KEY_Init();          //初始化与按键连接的硬件接口 //按键初始化函数
        while(1)
                if(USART_RX_STA&0x8000)
                原子定义了一个16位数:USART_RX_STA为0000 0000 0000 0000,第十六位为0则串口数据没有接收完,为1则接收完了(中断里有判断),而0x8000=1000 0000 0000 0000,所以
USART_RX_STA&0x8000有两种可能:
第一种1××× ×××× ×××× ××××&1000 0000 0000 0000=1000 0000 0000 0000
第二种0××× ×××× ×××× ××××&1000 0000 0000 0000=0000 0000 0000 0000
由此可以判断USART_RX_STA第16位是否为0
                        len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
                        USART_RX_STA是一个变量可以是8位的,也可以是16位的。以16位为例它的含义:// bit15,接收完成标志/ / bit14,接收到0x0d
// bit13〜0,接收到的有效字节数
和0x3fff与运算就是低14位的运算,因为每接收到一个有效字节会自动加1
                        printf("rn您发送的消息为:rnrn");
                        for(t=0;t                         {
                                USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);
                                //向串口1发送数据
                                USART_SendData()
                                功能描述 通过外设 USARTx 发送单个数据
                输入参数 1 USARTx:x 可以是 1,2 或者 3,来选择 USART 外设
                                while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
                                /***USART_GetFlagStatus:检查指定的 USART 标志位设置与否
                                输入参数 2 USART_FLAG:待检查的 USART 标志位
                                参阅 Section:USART_FLAG 查阅更多该参数允许取值范围
                        printf("rnrn");//插入换行
                        USART_RX_STA=0;//设置标志位
                }else
                        times++;//时间计数++
                        if(times%5000==0)
                                printf("rn精英STM32开发板 串口实验rn");
                                printf("正点原子@ALIENTEKrnrn");
                        if(times%200==0)printf("请输入数据,以回车键结束n");
                        if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行.
                        delay_ms(10);   //防抖
***Led.h***
#ifndef __LED_H      //先测试LED是否被宏定义过
#define __LED_H             //如果LED H没有被宏定义过,定义LED,LED别名为H
#include "sys.h"
#define LED0 PBout(5)// PB5
#define LED1 PEout(5)// PE5
void LED_Init(void); //初始化
#endif
***Led.c***
#include "led.h"
//初始化PB5和PE5为输出口.并使能这两个口的时钟
//LED IO初始化
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
//使能PB,PE端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                                 //LED0-->PB.5 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIOB.5
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);                                                 //PB.5 输出高
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;                             //LED1-->PE.5 端口配置, 推挽输出
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);                                           //推挽输出 ,IO口速度为50MHz
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);                                                  //PE.5 输出高
***Key.h***
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "sys.h"
//#define KEY0 PEin(4)           //PE4
//#define KEY1 PEin(3)        //PE3
//#define WK_UP PAin(0)        //PA0  WK_UP
#define KEY0  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)//读取按键0
#define KEY1  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)//读取按键1
#define WK_UP   GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)//读取按键3(WK_UP)
#define KEY0_PRES         1        //KEY0按下
#define KEY1_PRES          2        //KEY1按下
#define WKUP_PRES   3        //KEY_UP按下(即WK_UP/KEY_UP)
void KEY_Init(void);//IO初始化
u8 KEY_Scan(u8);          //按键扫描函数
#endif
***Key.c***
#include "stm32f10x.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
//按键初始化函数
void KEY_Init(void) //IO初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
        //使能PORTA,PORTE时钟
        /*函数原形
        void RCC_APB2PeriphClockCmd(u32 RCC_APB2Periph,FunctionalState NewState)
        输入参数 1 RCC_APB2Periph: 门控 APB2 外设时钟
    参阅 Section:RCC_APB2Periph 查阅更多该参数允许取值范围
    输入参数 2 NewState:指定外设时钟的新状态
    这个参数可以取:ENABLE 或者 DISABLE
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3;//KEY0-KEY1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4,3
        //初始化 WK_UP-->GPIOA.0          下拉输入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0设置成输入,默认下拉
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0
//按键处理函数
//返回按键值
//mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
//0,没有任何按键按下
//1,KEY0按下
//2,KEY1按下
//3,KEY3按下 WK_UP
//注意此函数有响应优先级,KEY0>KEY1>KEY_UP!!
u8 KEY_Scan(u8 mode)
        static u8 key_up=1;//按键按松开标志
        if(mode)key_up=1;  //支持连按
        if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1))
                delay_ms(10);//去抖动
                key_up=0;
                if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
                else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
                else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;
        }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
        return 0;// 无按键按下
