单片机学习小组
吴湛
10年用户 950经验值
擅长:电源/新能源
TFT液晶屏控制常见的方式有哪几种?
TFT液晶屏控制常见的方式有哪几种?
王凤兰
2022-2-11 11:42:52
TFT液晶屏控制常见有两种方式:MCU模式、RGB模式。
MCU模式
   分为8080模式和6800模式,控制线有CS、RS、RD、WR,还有数据线8bit/9bit/16bit/18bit/24bit。优点是控制简单方便,无需时钟和同步信号;缺点是要耗费GRAM,难以做到大分辨率,一般针对3.5"以下的小屏。
RGB模式
   大屏采用较多的方式,控制线有VSYNC、HSYNC、DE、DOTCLK,以及数据线8bpp/16bpp/18bpp/24bpp。优缺点与MCU接口方式相反,优点是可以做到大分辨率,不需要GRAM 数据直接写入屏,速度更快可支持视频和动画;缺点是需要时钟和同步信号。
   RGB模式一般有两种接口,TTL接口和LVDS接口。区别在于TTL接口常用于12.1寸以下小尺寸屏,接口线多、传输距离短;LVDS接口主要用于8寸以上大尺寸屏,线的数量较少,单路一般是4组差分信号线包含有VSYNC、HSYNC、DE、DOTCLK、RGB数据信号。本质上两种接口包含的信号都是一样的。
   此模式驱屏有两种方案,一种是直接MCU接屏;另一种是MCU+专业LCD驱动IC。
  • 对于直接MCU接屏需内部带有LCD Controller,并且需要占用GRAM空间,故对MCU要求高,需较高配MCU像STM32F4/STM32F7系列,但其最大只支持XGA(1024*768)分辨率。  MCU方案由于对主控芯片要求很高比如STM32F767,其价格高且极其占用内部RAM资源,对于不熟悉使用的工程师其开发周期也较长。
  • 如果使用MCU+专业LCD controller方案即可搭配熟悉的MCU,再选择一颗专业TFT LCD控制芯片即可,对于显示部分就直接交给控制芯片处理,MCU主要负责其他功能实现即可。对于工程师开发周期短且更易做出对应的显示效果。
   其中瑞佑(RAiO)专业做TFT LCD控制芯片,芯片型号可支援市面上基本所有尺寸液晶屏,需要搭配的主控芯片要求不高,即使低端单片机也一样做出炫酷效果。另外有配套的PC端AP工具,搭配其开发板可实现快速开发,且开发周期短。另外由于芯片稳定性高,主要应用在汽车仪表、医疗设备、电力设备、工控人机与家电产品可以做出更多图形处理效果,并且大幅降低开发成本。
   对应不同接口以及分辨率可以选择不同型号:
TTL接口屏
RA8871M——支持480*320及以下分辨率
RA8873M——支持800*480及以下分辨率
RA8876M——支持2048*2048以下分辨率
RA8889M——支持1366*800及以下分辨率
LVDS接口屏
RA8877——支持1366*800及以下分辨率
